Спасибо откликнувшимся, Прошу закрыть тему
  Список форумов » CRT-мониторы
dima7577
Сообщение #1 от 05/03/2010 20:32 цитата
При включении нормальная картинка затем на экране появляются красные оттенки, заливает красным, после чего срабатывает защита он отключается, 2-3 включения - работает отлично.
Несколько раз вскрывал при первом обнаружил "раскрытый" электролит, заменил, без изменений, далее заменил все электролиты за исключением двух, один неполярный второй на 400 вольт их не нашел.
Временное улучшение неделя.
Теперь всё повторяется и (иногда картинка пропадает вместо неё заливает мутно серым с бледными цветными пятнами по краям - при этом монитор не отключается ) при дальнейщих манипуляциях с кнопкой включения начинает работать нормально, но постепенно процедура включения становится всё более длительной (множественные вкл. выкл. кнопкой на мониторе).
Где искать и что, нужна Ваша помощь заранее благодарен откликнувщимся
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 05/03/2010 21:38 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 05/03/2010 22:40 цитата
Это похоже монитор, переезжаем.
TE
Сообщение #4 от 06/03/2010 09:25 цитата
Где искать и что
Догадаться нетрудно - если кинескоп отображает не то, что нужно, то это означает, что на кинесскоп приходят "неправильные" напряжения или сигналы, или неисправен сам кинескоп.
Начинаем выяснять виновника. Если после проверки выясняем, что приходящие напряжения и сигналы в норме, значит неисправен кинескоп.
