Hansol 710D в начале загрузки компа сжат размер по горизонту
  Список форумов » CRT-мониторы
poliy
Сообщение #1 от 06/03/2010 11:08 цитата
Уважаемый ТЕ почему так рано перемещаете тему
В WINDOWS все нормально и есть запас по строчке
Дополн информация напряжение питания ТДКС по мере
загрузки компа меняется от 56В до 135В
В режиме SLEEP 150В
Помогите кто чем может
TE
Сообщение #2 от 06/03/2010 14:33 цитата
Потому что это форум для тех кто ремонтирует мониторы, а не для объяснения пользователям, которые не желают читать инструкцию по эксплуатации.
Я и эту тему удалю, потому, что не можешь сообщить что с размером по горизонтали хотябы на трех-четырех режимах монитора.
То что изменяется "напряжение питания ТДКС", надо пологать напряжение питания строчной развертки, в означенных пределах, то криминала никакого нет, так и должно быть.
По сведениям в обеих темах, данных тобою, я могу сделать только один вывод - монитор исправен.
Strike
Strike
Сообщение #3 от 06/03/2010 18:17 цитата
браво!, да уж, сори офтоп...
Sipork
Сообщение #4 от 07/03/2010 14:56 цитата
Sipork, нельзя этого делать в чужой теме. Читай правила.
poliy
Сообщение #5 от 07/03/2010 23:30 цитата
Я не пользователь, хотя и не гуру в ремонте.
При отсоединенном видеошнуре +В=85V.При соединении с компом
срабатывает реле RL301(его то я теперь и подозреваю в бедах этого Hansola,но
проверить пока не могу),+В становится =56V. В начале загрузки растр сужен с обеих
сторон по 4см. С первыми кадрами Windows XP растр становится нормальным.
Windows 95 на размер растра не влияет и он так и остаётся сжатым.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 07/03/2010 23:43 цитата
А в "биосе" тоже сужен?, если да, то манипуляциями в меню монитора можно увеличить размер?
poliy
Сообщение #7 от 07/03/2010 23:50 цитата
В меню монитора размер по гориз. 100%
TE
Сообщение #8 от 07/03/2010 23:53 цитата
Я вижу, что не пользователь и не гуру. Пользователь остановил бы загрузку системы или выставил после загрузки соответствующий режим и отрегулировал бы размер. Для этого надо кликнуть по экрану правой кнопкой мыши. в появившемся меню выбрать свойства, далее параметры и начинай настройку с помощью кнопочек на мониторе по каждому допустимому режиму для этого монитора.
В отношении реле не надо даже быть гуру, оно должно включаться и выключаться сигналом S2 при соответсвующем режиме монитора.
poliy
Сообщение #9 от 08/03/2010 00:05 цитата
Размер строчки не регулируется с компа.С него можно изменить разрешение и частоту кадров.
TE
Сообщение #10 от 08/03/2010 00:11 цитата
Ты можешь выставить режим 640х480х60 и написать в норме размер или нет и можно ли его отрегулировать если не в норме?
poliy
Сообщение #11 от 08/03/2010 00:37 цитата
Режим 640х480х60 ,размер не в норме и в меню монитора Н-size 100%.
TE
Сообщение #12 от 08/03/2010 00:50 цитата
Сразу нельзя было написать? Что со следующими режимами?
poliy
Сообщение #13 от 08/03/2010 01:18 цитата
WINDOWS 95 никакими манипуляциями размер нормальным не делает.
WINDOWS ХР во всех режимах нормальный, даже есть небольшой запас,
кроме начала загрузки, когда идёт тестирование.
TE
Сообщение #14 от 08/03/2010 10:56 цитата
Установить режим 640х480х60. Какое напряжение на входе чоппера, на С322 и на выходе - катод диода D301?
poliy
Сообщение #15 от 09/03/2010 15:45 цитата
На миним режиме 800х600х60 на С322 17вольт,на D301 56в. При отсоединённом видеошнуре
на С322 35в на D301 85в.
Ранее информация -по памяти, т. к. комп и ремонт разнесены во времени и пространстве.
В режиме 800х600 растр сужен на 4см с обеих сторон
1024х768 нормальный
1280х768 сужен на 2см и выпуклый
1280х1024 нормальный
В предыдущем ремонте транз S-кор D2058 был заменён на D1413 c монитора LG
TE
Сообщение #16 от 09/03/2010 17:45 цитата
Проверяй все конденсаторы и полевики S-коррекции.
poliy
Сообщение #17 от 09/03/2010 21:47 цитата
Транз-ы S-коррекции рабочие.Все конденсаторы проверены заменой.
Сигналы S1,S3,S4 в 0.
TE
Сообщение #18 от 10/03/2010 10:06 цитата
poliy, надо перечислять все проверяемые конденсаторы.
Если сообщаешь уровни сигналов S, то необходимо сообщать частоту строчной развертки или режим. Нет упоминания о S2.
poliy
Сообщение #19 от 10/03/2010 11:26 цитата
Монитор пришел с подёргиванием изображения на любимом разрешении клиента 1024х768х85.
На вышеупомянутую сжатость в начале загрузки компа он не обращал внимания.Она была.
Проверка ВСЕХ керамических конден-ов,связанных с размером растра, завершилась случайным КЗ. Растр сильно расширился и не поддавался регулировке.После повторной проверке ВСЕХ конден-ов
( С342,326,325,343,328,330,333,334,331...), замены Q311 и всех трёх Q312,Q318,Q319 (один был мёртвый, другие- за компанию) всё вернулось на круги своя...
На подёргивание монитор уже и не проверяется, работа с ним направлена только на решение
проблемы с размером. Сигналы S=0 на миним. развёртке 640х480х60. S2 меняется при смене режима .RL301 исправно.
TE
Сообщение #20 от 10/03/2010 12:13 цитата
Я наверно подожду, может чего еще сообщишь. То, что нужно сообщать в самом начале добровольно, ты как партизан под пытками.
Прошу проверить конденсаторы S-коррекции, ответ - "Все конденсаторы проверены заменой", прошу перечислить, после 331 идет многоточие, типа мне самому догадаться?
Гадать не собираюсь.
