Не включается монитор LG flatron T710PH CA-128
  Список форумов » CRT-мониторы
OCA_INFO
Сообщение #1 от 11/03/2010 20:35 цитата
Монитор LG модель T17HD-0, code T710PHJ-ALRUE
IC401 - N332A, S3P863AXZZ-A08A;IC701- TDA4841ps, IC402-24C08
Не работает индикатор D201, при включении слабое попискивание, есть 50 В, 80 В, 5 В, нет 15 В, 12 В, 6,3 В (нет сигнала DPM с 27 ноги IC401-N332A). Проверил Q719 и С744 - норма. Проверил Q706, T701 - вроде норма. K.З. вроде бы нет. Может проблема в прошивке памяти или IC401 навернулась?
TE
Сообщение #2 от 11/03/2010 20:43 цитата
Надо выяснить появляется ли сигнал процессора в момент включения.
OCA_INFO
Сообщение #3 от 12/03/2010 08:53 цитата
При подключении шнура питания на 27 ножке IC401 есть одиночный импульс - сигнал DPM. Кварц работает, на 13 и 14 ножке IC401 есть генерация. При нажатии кнопки POWER ничего не происходит.
TE
Сообщение #4 от 12/03/2010 11:04 цитата
DPM интересует только при нажатии кнопки.
Проверить работу кнопки Power на выводах проца, посмотреть обмен на шине.
Далее заменить прошивку.
OCA_INFO
Сообщение #5 от 12/03/2010 12:19 цитата
Кнопка Power работает, на проце есть сигнал от кнопки. Обмена на шине нет. Нет даже дежурного режима. Возможности сменить прошивку пока нет. Пробовал подкинуть 24С08 чистую, думал проц сам прошьёт - не получается
ренат макс
Сообщение #6 от 13/03/2010 18:46 цитата
что может быть Монитор LG T710 BH не включаеться, просто щелкает постоянно , как реле???подскажите
TE
Сообщение #7 от 13/03/2010 21:34 цитата
ренат макс,
Сообщение Администрации :
Внимание!читай и соблюдай правила
