Возможна ли замена кинескопа
  Список форумов » CRT-мониторы
dima7577
Сообщение #1 от 14/03/2010 18:57 цитата
Возможна ли замена (сдохшего) кинескопа на мониторе Sony Trinitron Multiscan G420
(наклейка на кинескопе, Sony Trinitron M46LRR50X, made in usa)
На кинескоп от Sony Trinitron Multiscan Е450?
Пока нет возможности взглянуть на Е450
на схемах сайта кинескопы не указаны
Заранее благодарен откликнувшимся!
Сообщение #2 от 14/03/2010 23:02 цитата
Все можно ... если знаешь КАК! улыбка
dima7577
Сообщение #3 от 15/03/2010 00:52 цитата
УТОЧНЕНИЕ! Кинескоп хочу взять из монитора Sony Е450 - Который в рабочем состоянии и полной комплектации - но пока, я его ешё не видел. В этом случае нужно ли менять на них ОС. А может и
видеоусилитель перекинуть из Е450, если нужно
Можно ли настроить без DAS/CATS, и цветоанализатора?
Скажем при помоши всевозможных тестов или каких либо программ- временем не ограничен.
DAS/CATS, и цветоанализатора не имею.
У нас в г. Омске, сервисы ремонтом CRT-мониторов заниматься не желают а особенно Sony их и раньше-то или списывали или отсылали на ремонт в Москву.
Сообщение #4 от 15/03/2010 21:02 цитата
dima7577 писал:
А может и
- это глас Клиента ... улыбка Лучше все же поищи мастера! улыбка
TE
Сообщение #5 от 16/03/2010 18:18 цитата
dima7577, думаю, что из этой затеи ничего не получится, но попробуй просто заменить кинескопы целиком.
