Samsung 755dfx щелчки в цикле
  Список форумов » CRT-мониторы
VVB0000
Сообщение #1 от 10/04/2010 09:15 цитата
Samsung 755dfx шасси AN17JS код AN17JSBB/EDS пришел с сгоревшим предохр, щелкает,светодиод моргает, чоппер запускается в момент щелчка и появляется высокое,Все емкости в БП поменял,напряжения -10в -- -17в,
+70в -- +78в,остальные в норме, Когда отключаю +12в (Q614,Q613)
блок питания запускается
чоппер в порядке,
С лампочкой на В+ то же самое ,щелкает и по кругу.
ПК отключал то же самое
Почему -17в вместо -10в ???
TE
Сообщение #2 от 10/04/2010 11:06 цитата
Нельзя нагрузку цеплять на В+. При проверке БП надо лампочку цеплять на +50V, разорвав эту цепь до чоппера.
VVB0000
Сообщение #3 от 10/04/2010 11:58 цитата
Точно так и делал, лампочка вспыхивает и по кругу,без лампочки и с сплитом тоже самое,
в этом шасси без строчной не запустится, на 6888 (вход REGIN) поступает AFC c ТДКС,
все кондеры,диоды проверил,
Почему -17в вместо -10в не пойму
может с кадровой что?
TE
Сообщение #4 от 10/04/2010 15:36 цитата
Сними питание кадровой.
VVB0000
Сообщение #5 от 11/04/2010 04:28 цитата
От кадровой КА2142 убрал +13в и -10в - все также осталось (пока не выпаивал),
-17в вместо -10в,+78в вместо +70в,остальные в норме
TE
Сообщение #6 от 11/04/2010 08:58 цитата
Похоже тупик, давай сначала.
Во-первых, что не запустится без строчной?
Далее, в какой точке и как подключал лампочку и где разрывал цепь питания строчной развертки?
VVB0000
Сообщение #7 от 11/04/2010 15:26 цитата
Не так выразился,разрезал дорожку с выхода чоппера (катод D401 ) на 2 ногу ТДКС, и вешал лампочку, 130вольт появляется и пропадает в цикле - БП в защиту,
отключал чоппер 50вольт с L402 и вешал лампочку - то же самое
Когда отключаю +12в (Q614,Q613) блок питания работает и держит 50в с лампочкой
но -17в вместо -10в и +78в вместо +70в остальные в норме
ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 16:31
Есть мнение что в самсунгах есть некоторая особенность работы каскада B+. Если строчка неработает , то чопер перегружает БП.
Strike
Strike
Сообщение #8 от 11/04/2010 16:05 цитата
VVB0000, Поменяй оптопару ( если есть там)., припоминаю подобную ситуацию..
VVB0000
Сообщение #9 от 11/04/2010 19:13 цитата
менял уже оптрон и TL431
Strike
Strike
Сообщение #10 от 11/04/2010 19:38 цитата
Попробуй отключить плату кинескопа.
Сори, просмотрел..
C407 менялся? 620,621.
VVB0000
Сообщение #11 от 11/04/2010 19:55 цитата
менял C407,пробовал большей емкости не помогает
Отключал все нагрузки кроме +13в от БП почему -17в непойму?
в БП все емкости поменял
TE
Сообщение #12 от 11/04/2010 21:32 цитата
Думаю, надо поменять IC601. тщательно прозвони остальное в БП.
VVB0000
Сообщение #13 от 26/04/2010 03:54 цитата
Занялся после перерыва, дело было в кадровой КА2142
TE
Сообщение #14 от 26/04/2010 09:01 цитата
Каким же образом могла влиять микросхема кадровой развертки при полностью отключенном питании на блок питания?
Мистика, однако.
