Samsung 959NF - перегрев строчного транзистора
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 23/04/2010 13:23 цитата
AQ19NSCBC/EDC
Пришел с дефектом - узкая вертикальная полоса; сдох строчный транзистор j6820, заменил - транзистор минут через 5 разогревается "до кипятка".
Транзисторы разные ставил, подкидывал кондеры по питанию (210v) - не помогает. Подскажите, может у кого был с таким дефектом?
Strike
Strike
Сообщение #2 от 24/04/2010 00:17 цитата
Ключ , в раздельной строке, обычно один не дохнет.
_SIN
Сообщение #3 от 24/04/2010 11:26 цитата
Если у кого есть наработки по определению причины перегрева - посоветуйте на что обратить внимание? Напряжения питания соответствуют схеме, непропаев не обнаружено, литы в строчной проверены. Может в ОСине - межвитковое? - подкинуть нечего.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 24/04/2010 11:32 цитата
Чопер там дохнет с ним напару, P- канальный.
Проверить качество литов в базе ключа.
_SIN
Сообщение #5 от 24/04/2010 11:47 цитата
напряжение с чеппера 90v (стабильно с прогревом), монитор нормально работает минут 10-15, после начинается плавное сужение растра и подушка. Чеппер выпаял, прозвонил, ничего подозретельного, подкинуть в данный момент нечем.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 24/04/2010 11:58 цитата
Чопер - ок.
Сужается размер- ключ не в режиме.
Или по базе, или в S- корекции.
Если конечно родной сдох не из-за пайки, и ставишь не "левак".
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 27/04/2010 18:21 цитата
Strike писал:
Плюс демферные кондеры.
_SIN писал:
2SC5583.
телевизор
Сообщение #8 от 29/04/2010 19:42 цитата
PAI писал:
Strike писал:
_SIN писал:
2SC5583.
если всё остальное исправно то я меняю на 2SC5589(но только фирменные.магазинные летят как мухи)
с ними греется меньше чем с родными.
elcin1973
Сообщение #9 от 30/04/2010 00:00 цитата
У меня на телевизоре
Здесь раздел по ремонту мониторов.
1. Не лезь в чужие темы.
2. На подобную писанину ответы будут не совсем приятные для тебя.
elcin1973
Сообщение #10 от 30/04/2010 23:29 цитата
Простите за ошибку.
