Samsung 757 NF AQ17NSBU/EDC - не держит частоту
  Список форумов » CRT-мониторы
ДмитрийMusta
Сообщение #1 от 08/06/2010 12:14 цитата
Добрый день, монитор Samsung 757 NF Шасси AQ17NSBU/EDC просмотрел весь форум, но ничего не нашел. Монитору 8 лет при работе в приложение на разрешение 800x600 85 hz спонтанно выключился, включился, но яркость сильно возросла, вроде ничего страшного убавил в настройках до 25 (до этого стояло 75 из 100).Выгрузил приложение разрешение рабочего стола стояло 1024x768 85 hz . Я заметил дрожание, дрожал не весь экран, а полоса снизу рабочего стола в высоту 10 см и сверху 6-7 см, причем с боков заметнее, в самом центре практически не было дрожи. Попробовал поиграться с настройками, яркость теперь не уводилась в 0, при нулевом значение показывало как раньше на 40-50/100 и дрожь стала заметна на всю высоту экрана, в центре экран практически не дрожал. При добавление яркости, постепенно уменьшалась амплитуда дрожи, но как бы увеличивалась частота на максимальном значение дрожание еле заметное, а если еще при этом выкрутить контрастность по максимуму то дрожь вообще не видно. На белом фоне она менее заметна.
После пробовал менять частоту обновления экрана в настройках, при 100 hz на белом фоне экран весь мелькает, плюс к этому через одинаковый промежуток времени несколько секунд экран начинает сильно дрожать по вертикали уже, с нарастающей дрожью потом опять просто мелькает все с интервалом в несколько секунд. При частоте 75 hz и ниже вроде все нормально на этом разрешение.
На разрешение 1152x864 все тоже самое, только на 100 hz экран еще сильнее мелькает и дергается при частоте 75 hz и ниже все нормально.
На разрешение 1280x720 100 hz на первый взгляд все нормально, но иногда подергивается на 85 и ниже вроде статична картинка.
При 1280x768 1280x800 опять все плохо как при 1024x768.
На 1280x960 85 hz рабочий стол, word все нормально загружаю цветное приложение – экран начинает дергаться аж на 1 см по вертикали туда сюда примерно 6-8 дерганий в секунду. Сворачиваю его, уже рабочий стол дергается, разворачиваю word опять все нормально картинка статична…На частотах 75 и ниже все в порядке при любых манипуляциях…
Разрешение 1280x1024 на частоте 85 hz сразу весь экран мелькает дергается, на 75 hz менее заметно на 70 и ниже все в порядке, причем изменение яркости и контрастности уже не влияет ни на что.
Разрешение 1360x768 при 75 hz и ниже все в порядке на 85 дрожит также как при 1024x768 85 hz.
Разрешение 1440x900 85, 75 hz дергается мелькает весь экран на 70 и ниже все в порядке.
Разрешение 1600x900 85, 75 hz дергается мелькает весь экран на 72 и ниже все в порядке.
Разрешение 1600x1200 72, 70 hz дергается мелькает весь экран на 60 hz все в порядке…
Разрешение 2048x1536 60 hz скачет мелькает весь экран.
В обратную сторону, ставлю разрешение 960x600 140 hz скачет дрожит изображение, 120 и ниже все в порядке.
Разрешение 800x600 140 hz скачет дрожит изображение, 120 и ниже все в порядке.
Конденсатор C650 менял, не помогло. Подключал к другому системнику, тоже самое. Работать на этом мониторе еще можно, но не комфортно для глаз, ибо картинка на разрешение 1024x768 статична только на 75 hz и ниже. Ремонтом занимался только для себя, прошу строго не судить..Такое ощущение, что монитор перестал держать частоту, в чем может быть проблема ?
TE
Сообщение #2 от 08/06/2010 19:12 цитата
Для начала посмотреть пульсации по питаниям. По результатам поменять электролиты. Посмотреть выходной сигнал кадровой развертки.
