Неизвестный монитор, глючит кадровая
  Список форумов » CRT-мониторы
AB_ITD
Сообщение #1 от 23/06/2010 11:25 цитата
Здравствия всем!
Проблема с неизвестным монитором (этикетка переклеена, ребрендинг улыбка), кадровая: нижняя половина растра сплющена в линию, иногда отказывает полностью (весь экран в линию), сначала неисправность была плавающая (после проявления вдруг все стало нормально часов на 5, потом опять).
Я понимаю, что тема обсосана, прошу ногами не пинать улыбка
В мониторах чайник, но приходится самому делать, поэтому вопросы:
1) Фотку платы разверток прилагаю, может, кто опознает аппарат (найти схему, предположительно это Samsung)?
микросхемы TDA4856 и MTV212MN64I
2) советы по ремонту принимаются с благодарностью
Как чайник, пока попинаю колесо, вытряхну пепельницу займусь пропайкой, измерением емкостей и т.п.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 23/06/2010 15:52 цитата
Твою неисправность видно по фото.. смех
TE
Сообщение #3 от 23/06/2010 22:44 цитата
Не поступает отрицательное напряжение на микросхему кадровой развертки, на радиаторе первая справа - IC701.
AB_ITD
Сообщение #4 от 24/06/2010 00:57 цитата
Strike писал:
А что видно по фото? Всю плату облазил, неужели пропустил что-то горелое? Просветите, сенсей :-Р
TE писал:
Спасибо... Это в смысле проверить напряжения с блока питания, и как вариант, поменять IC701?
Сейчас включил на холодную (после долгого простоя), растр не сразу, но развернулся на весь экран и так остался...
Я вот не пойму, это где-то контакта нет или что-то все-таки сгорело...
TE
Сообщение #5 от 24/06/2010 08:56 цитата
Что тут не понятного? неконтакт. Причина названа, какая проблема проверить цепочку?
AB_ITD
Сообщение #6 от 24/06/2010 11:08 цитата
Понятно, только пропаял все первым делом (еще до того как сюда написать).
Поэтому и озадачился, может все-таки что-то слетело. Ищу неконтакт дальше... улыбка)
Strike
Strike
Сообщение #7 от 24/06/2010 15:50 цитата
AB_ITD писал:
по фото видна плохая пайка IC701.
Но если уже пропаянно...
Ее имя, и напряжения на ее ногах в студию.
Подозреваю что это TDA4866J.
AB_ITD
Сообщение #8 от 25/06/2010 02:27 цитата
это TDA4863AJ
напряжения на ногах обязательно, только вечером, после работы
спасибо за отклики улыбка
AB_ITD
Сообщение #9 от 26/06/2010 09:10 цитата
Сегодня появилось время поковыряться дальше...
Но нормально обмерить не успел: опять заработало...
Успел только измерить напряжения в режиме "постоянки":
не рабочий режим, вольты, по порядку ног с 1 по 7:
13,6
-6
14,6
-12,4
1,3
0,5
0,5
потом растр развернулся...
рабочий режим, вольты, ноги с 1 по 7:
13,82
-10,57
13,4
-12,2
0,01
0,5
0,5
Сейчас он уже пару часов стоит, работает. Пробовал включать/выключать - все равно работает. улыбка
поэтому картинки с ног пока удалось снять только в рабочем режиме:
экран при возникновении неисправности:
Наблюдаю пациента дальше...
