LG Flatron T717B незапускается БП
  Список форумов » CRT-мониторы
Nazim646
Сообщение #1 от 22/08/2010 20:00 цитата
Приветствую всех ремонтников,
Монитор LG T717B
Product cod T717BKM.alrue
Model NO T17LC-0
Шасси 136
пришел с выгоревшим БП а точнее R902,R915,R924,R925,918 шим диод D906 RGP10G и С908 был в утечке,Все заменил диод поставил такую же стекляшку,вместо R924 925 поставил 0,1ом 2Wрезюк ,а вместо R902(33ом)поставил 34ом вот и все незначительные изменения но как странно он не запустился,при включении Цыкает БП.поехали дальше отпаеваю вторичку L705дросель такая же беда.потом выпаял все выходные диоды они кстатии все живы,и без них тоже незапускается.ну без них он может и не запуститься (безнагрузки)но всеже попробовал шимку тоже менял с двумя новыми шимками также остальное тоже все рабочее транзисторы итд итп.что я мог еше упустить.в принципи на 710PH(такая же схема)но после замены вшеуказанных деталей они у меня запускались без проблем.а этот 717 что то не хочет !
ashraf
ashraf
Сообщение #2 от 21/10/2010 17:23 цитата
[Quote = "Nazim646"] Greetings to all repairmen
Monitor LG T717B
Model NO T17LC-0
Chassis 136
came up with a rather faded PD R902, R915, R924, R925, 918 PWM diode D906 RGP10G and S908 was leaking all replaced diode put the same glass, instead of R924 925 raised 0.1 ohm 2Wrezyuk, and instead of R902 (33rd) has set the 34th that's all minor changes but how strange it does not start, when you turn on hush BP.poehali otpaevayu secondary housing L705drosel same beda.potom vypayal all weekend diodes are the way are all alive, and without them, too nezapuskaetsya.nu without them he may not start (beznagruzki) but even so tried Shimko also changed with two new Schimke and the rest too, all working transistors, etc. I could itp.chto More upustit.v principles on 710PH (same pattern) but after replacing the parts they vsheukazannyh I ran without problem.a 717 that it does not want to! [/ quote]
LG Flatron T710SH_chasis136 monitor
  LG Flatron T710SH_chasis136 monitor.pdf  6.42 МБ  Скачано: 7887 раз(а)
