flatron f700b ca-124 щелкает реле (Решено)
  Список форумов » CRT-мониторы
evgeny79
Сообщение #1 от 15/09/2010 07:27 цитата
Пришел монитор мертвый поменял с911(4,7*50),с941 и с954 оба (1000*16)-все высохли . Щелкает реле несколько раз и монитор запускается работает нормально, напряжения питания в норме,Отключаешь сразу включаешь, работает нормально,а если подождешь минут двадцать , опять щелкает реле 5-6 раз и монитор запускается .Кто знает что посмотреть подскажите пожалуйста.
TE
Сообщение #2 от 15/09/2010 08:05 цитата
А С913 почему не поменял? В заголовке допиши неисправность.
evgeny79
Сообщение #3 от 15/09/2010 12:23 цитата
С913 менял никаких изменений , он кстати нормальный
TE
Сообщение #4 от 15/09/2010 13:47 цитата
evgeny79, писать надо сразу о всх деталях, которые проверял или менял, а то будем два дня выяснять. Напряжения тоже должны быть в конкретных цифрах, я, например, не знаю проверял ли стабилизатор 5В или нет. Оно мне надо вытягивать с тебя информацию.
evgeny79
Сообщение #5 от 23/09/2010 11:13 цитата
Извиняюсь, причина с951 ,а напряжения было 12v , остальные в норме(105, 50, 5, -10,6).Поменял с951 все работает!
