LG FLATRON F700B
  Список форумов » CRT-мониторы
lotus
Сообщение #1 от 16/02/2004 12:11 цитата
Монитор попал "после ремонта, недоделанным". По свидетельству очевидцев при включении пошел дым. В мастерской монитор лежал около месяца: сначала сказали, что ремонт будет стоить 200 р. потом
600 потом ориентировочно 1200 потом хозяевам это надоело и они забрали монитор не работающим. Вскрытие показало, что заменили
диод выпрямителя и конденсатор фильтра напряжения +15в, микросхему кадровой развертки STV9302 (или проверяли) и сгорел процессор разверток STV6888, при этом прцессор разверток питается через стабилизатор 12в (стабилизатор цел). Так вот монитор при включении не подает никаких признаков жизни, на кнопки не реагирует индикации ни какой нет, все напряжения БП в норме.
Процессор управления SAMSUNG S3P863AXZZ-AQBA версия прошивки H6 STM V1.2. Возможно ли проверить исправность этого
процессора? И еще заменили флэш вместо 24с08 стоит 24lc16 зашит первый килобайт, что за прошивка там сейчас не знаю, но при просмотре содержимого встречается слово F700B.
stan
stan
Сообщение #2 от 16/02/2004 13:55 цитата
питание на проце есть?
схема ресета проца работает?
Гость
Сообщение #3 от 16/02/2004 15:31 цитата
Питание проца в норме 5в, схема сброса это между собой параллельно соединенные резистор 1м и кондер 0,1 мкф одним концом эта пара соединена на RESET проца, другим на землю, видимо кондер заряжается за счет внутреннего резистора проца, те самым создавая импульс сброса, напряжение на ноге RESET около 5в, прбовал принудительно сбрасывать проц (коротить кондер) эффект тотже, что при включении - кратковременно
отпирается ключ подающий +15в на схему (примерно 0,5 сек) и все. Не могу понять работает ли задающий генератор, кроме как на кварце посмотреть негде (на остальных ногах или ноль или +5в) мерял и простым щупом и с делителем и через конденсатор:
на обоих ногах +2,5в и никакой генерации. Хотя если включать вообще без кварца
ключ на 15в открыт постоянно. Такое впечатление будто проц при включении начинает что-то отрабатывать и затыкается. Может во флэшке пршивка кривая?
lotus
Сообщение #4 от 16/02/2004 16:27 цитата
Anonymous писал:
ключ на 15в открыт постоянно. Такое впечатление будто проц при включении начинает что-то отрабатывать и затыкается. Может во флэшке прoшивка кривая?
Тоже происходит если включать без флэшки
stan
stan
Сообщение #5 от 19/02/2004 15:49 цитата
пробовать прошивку поменять
lotus
Сообщение #6 от 19/02/2004 16:59 цитата
Родной прошивки нет. Пробовал от других моделей - эффект тотже
stan
stan
Сообщение #7 от 19/02/2004 17:35 цитата
у меня вот такая есть
  LG Flatron F700P(FB790G-UL).rar  393 Байт  Скачано: 660 раз(а)
  LG Flatron F700P(FB790G-UL).rar  393 Байт  Скачано: 540 раз(а)
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #8 от 19/02/2004 21:22 цитата
lotus, на кварце ты может просто садишь генерацию щупом, посмотри что делается на шине - обмен идет?
lotus
Сообщение #9 от 20/02/2004 11:02 цитата
Sten Спасибо за прошивку - не помогло улыбка . Для уверенности нужна родная прошивка, а F700B похож на F700P как ераплан на паровоз - оба средства передвижения..., на этом сходство и заканчивается недовольство, огорчение
Jovani писал:
Кварц щупал делителем 1:10 через кондер 10 пик (таким способом подстраивал кварц на ручных электронных часх, никаких срывов не было), но дело даже не в этом - хоть стою щюпом на кварце хоть нет результат один и тотже (описан выше). Насчет обмена по шине: в момент сброса какието кратковременные рывки (меньше пол секунды), а потом висят постоянные уровни +5в. Если бы был запоминающий осцил тогда можно было посмотреть что там происходит - опрос или просто переходные процессы
yu_pi
Гость
Сообщение #10 от 21/02/2004 16:43 цитата
А маленькие ёмкости с обоих ножек кварца на землю не с утечками случаем. И второе: не пробовал ли смакетировать внешний генератор на этом кварце. Сам понимаешь - он должен работать и ты должен видеть это .
lotus
Сообщение #11 от 24/02/2004 09:05 цитата
Емкости с ног кварца на землю отсутствуют, сам кварц проверял заменой
ya
Сообщение #12 от 15/10/2004 15:28 цитата
Процы плохие - я пару менял - один как раз с "твоим" симптомом ...
Подкинь с похожего шасси ... Только так ;( К стати ,а шасси какое?
Это на шильдике сзади что то типа СА-.... .Или точнее модель .
Это что то типа Product name ..... .
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 от 15/10/2004 19:05 цитата
неее рыбяты .. если меняли прошивку изначально - надо начинать с залития родной прошивки .. потом смотреть уже генерацию на джунгле, а уж потом грешить на проц
