LG F720P Размытое изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
SERGEzap
Сообщение #1 от 24/10/2010 03:58 цитата
LG F720P шасси ca-140
Собственно дело вот в чем.
При включении полностью размыто изображение: нет фокусировки.
Причем не всегда. Иногда включается нормально и работает пока не выключишь.
При регулировки фокуса (когда все размыто) яркость не меняет.
Заменил ТДКС - результатов никаких
Заметил интересную особенность
Когда прикасаешься тестером (в режиме измерения напряжения) одним на минус а другим на Vcp ТДКС изображение меняется на нормальное или наоборот на размытое.
Может кто совет даст.
TE
Сообщение #2 от 24/10/2010 08:51 цитата
Проверь динамический фокус.
SERGEzap
Сообщение #3 от 24/10/2010 09:16 цитата
125 Вольт
Strike
Strike
Сообщение #4 от 25/10/2010 00:38 цитата
Имхо маловато, и "динамический" говорит о том, что напряжение меняется, в зависимости от частоты развертки, смотреть осциллом, через делитель.
