SONY G400p яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
Bloody524
Сообщение #1 от 25/10/2010 13:19 цитата
Всем добрый день. Подскажите куда копать
1. При включении монитора без сигнала сужен экран примерно по 5 см сбоков. При подаче сигнала раскрывается полностью и держит все разрешения вплоть до 1880х1400
2. Иногда проскакивает проблема с повышением яркости экрана и становится видно обратный ход луча. Эту проблемму решает меню восстановление цвета. В основном работает изумительно.
Схема от монитора есть. Ткните носом что менять.
Заранее огромное спасибо.
классно!
Юрокус
Юрокус
Сообщение #2 от 03/11/2010 18:03 цитата
пересмотри дутые электролиты....если нету,то придётся каждый конденсатор выпаивать и проверять... равнодушие
