Монитор LG StudioWorks 57M шассиСА-46,нет изображения-Решено
  Список форумов » CRT-мониторы
sdf
Сообщение #1 от 05/11/2010 17:03 цитата
При вкл монитора горит только зелён светодиод, нет высокого, не слышно характерного звука ТДКСа.
Схема имеется. По поиску не нашёл такой ситуации.
Визуалиный осмотр не дал эффекта, нет ни пятен на плате от перегрева деталей, нет вздутых кондёров и нет плохой пайки т.д.
Провёл измерения БП, вот что имею:
должно - измерил
185в - 192в
12в - 12в
5в - 4.9в
75в - (75в-84в плавоет)
6.3в - 4.7в
15в - 14.2в
произвёл измерения ТДКСа, так вот нет с 4 ноги выхода -120в(полный 0в) и нет на 8 ноге 40в
осцилографа нет, может кто встречался с такой поломкой и подскажет что искать.
TE
Сообщение #2 от 05/11/2010 18:37 цитата
Проверь строчную развертку. Дя начала прозвони транзисторы НОТ и чоппера.
sdf
Сообщение #3 от 05/11/2010 18:43 цитата
Извиняюсь но что такое чоппер? - если я правильно понял это в моём случае сборка на STRF 6524.
Это транзисторы в обвязке с TDA4858 да?(строчная)
Вот схема может хоть тыкните носом где искать?
Вот после 2-3мин работы греется Q907- проверил нормальный
НОТ Q707 исправый, но я так понимаю что на него дожно подаваться с ТДКСа вольт 400? а на него всё теже 192в (что пришло на ТДКС - то и ушло без увеличения)
  LG_57I.rar  207.3 КБ  Скачано: 697 раз(а)
TE
Сообщение #4 от 06/11/2010 11:06 цитата
Если в поиске набрать слово чоппер, то можно найти очень хорошее объяснение. В данном мониторе этот преобразователь собран на транзисторе Q507.
НОТ (Horizontal Output Transistor) - Q718.
Q707 это ключ преобразователя высокого напряжения и к строчной развертке никакого отношения не имеет.
Строчная развертка и преобразователь высокого напряжения в этом мониторе раздельные устройства. Попробуй попасть с разъёма Р701, к которому подключается отклоняющая на Q707.
На STR F6524 - ШИМ-контроллер, совмещенный с мощным полевым транзистором, собран блок питания.
IC701 типа TDA4858 синхропроцессор, грубо говоря, выдает строчные, кадровые импульсы. Микросхема имеет еще ШИМ-контроллер (выход - 6 вывод, BDRV), который управляет высоковольтным преобразователем.
Прежде всего проверить БП. Для этого отключить 185В, чтобы они не попали на строчную и HV, можно выпаять L501 и R731. Нагрузить 185В лампочкой 220В 60Вт. Проверить все выходные напряжения, они должны быть в допустимых пределах. При необходимости заменить электролиты.
Без осцилографа и знаний не представляю как самостоятельно сможешь отремонтировать монитор.
sdf
Сообщение #5 от 06/11/2010 11:20 цитата
Q718 выпаивал проверял уже --хороший, а когда прозванивал в плате между Б и Э -0.5 Ом было, начал проверять по плате что куда, а тут Э тр-ра идёт на корпус а Б тр-ра иидёт на дросель, с дроселя обмотка тоже идёт на корпус (немного отличается от схемы).
Сам из села до города 100км вот и пытаюсь понемногу своими силами. Иногда кое что получается. Скажем самоучка и на своих ошибках и учусь.
вот так выглядит эта часть схемы
Отсоединил r731, L501, подключил лампу 60ват (светит ярко и не мерцает- это хорошо да) к 185в,
измерения Бп:
6.3в - 5.9в
75в - 75,1в (не плавает)
185в -190,2в
12в - 12.1в
15в - 15,2в
5в - 5в
и не греется как утюг Q907, получается БП рабочий, правильно?
проверил так называемый чоппер Q507 и тр-ры его обвязки Q505 ,Q506 - хорошие, Q503 ,Q504 -хорошие тоже.
На свой страх и риск впоял катушку L501 на место, а R731 так и оставил отключеным но с лампой 60Ват, включил монитор напряжения БП в норме ( 75в не плавает, 15в не занижено -15,4в), получается проблема в районе ТДКСа?
  IMG_0001.rar  271.74 КБ  Скачано: 560 раз(а)
TE
Сообщение #6 от 08/11/2010 09:47 цитата
Ни о чем это не говорит. Разбирайся с БП, замени электролиты С918, С919, С925. После замены померить напряжение на эмиттере Q907, должно быть 9В. Проверить напряжения после стабилизаторов. Проверить все мелкие транзисторы и стабилитроны. Транзисторы Q911, Q914 - цифровые с интегрированными резисторами.
sdf
Сообщение #7 от 08/11/2010 15:45 цитата
конденсаторы С918, С919, С920, С925 - заменил на новые, только с большим вольтажом( только такие были под рукой) так и осталось на эмиторе 7,8в тр-ра Q907. сейчас буду проверять тр-ры и стабилитроны.
проверил тр-ры Q911, Q914 и Q910 - хорошие
стабилитроны- ZD904, ZD905, ZD903 - хорошие
sdf
Сообщение #8 от 11/11/2010 13:20 цитата
Долго читал темы разных проблем с мониторами и пришёл к выводу (так как нет осциллографа) что у меня скорее всего неисправна IC701, сегодня мне её привезли поставил - и всё ОК, Q907 - не греется , все напруги БП в норме ( чёткие нет никакого плавания по 75в ).
Сейчас мон поставил на прогонку (работаю на нём).
Огромное спасибо - ТЕ за помощь и советы.
Да и ещё вопрос когда выпаял IC701 на плате под ней надпись 4858/4855 - они взаимозаменяимы? (ну это так на будущее чтоб знать, а то литературы нет такой.)
Да и вот часть схемы ( вчера только нашёл) LG57i которой нет в первом архиве (там не было середины схемы с IC302), я думаю она комуто тоже может пригодиться.
Прошло 3часа полёт нормальный
  LG 57 i.rar  229.39 КБ  Скачано: 653 раз(а)
Новичек1
Сообщение #9 от 02/12/2016 13:36 цитата
Здравствуйте. Аналогичный монитор, работал в качестве телевизора в паре с ТВ-тюнером. Перестал показывать. Звук есть (встроенные динамики). Высокое скорее всего тоже, т. к. при включении слышно характерное потрескивание. Но экран - темный. Вопрос, можно ли включать его при отсоединенном кинескопе с отклоняющей. Или иначе как проверить напряжения на разъеме Р904? И какие элементы сперва проверить ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 02/12/2016 13:56 цитата
Новичек1, Сперва проверь накал на кинескопе.
Новичек1
Сообщение #11 от 02/12/2016 15:22 цитата
У меня тоже такое подозрение было. Я не видел свечения накала в трубке. Попробую прозвонить сам кинескоп. А напряжения померять не знаю как. Включил на пару секунд без кинескопа, так простреливает высоковольтный провод, (идущий с ТДКСа на заднюю панельку) на экран, что вокруг ТДКСа.
Сообщение #12 от 04/12/2016 03:24 цитата
Новичек1 писал:
- вот и закрой его ...
dar777
Сообщение #13 от 04/12/2016 16:56 цитата
Если это не кондёры, то кинескоп наверное здохший
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 04/12/2016 19:50 цитата
dar777, Ясно -лошадь, раз рога. смех
Новичек1
Сообщение #15 от 04/12/2016 20:53 цитата
кинескоп похоже - целый. Снял заднюю экранирующую крышку с платы, что одевается на трубку, вычислил контакты H и GND, и померял. Сопротивление накала - около ома в трубе. Но вот строчнику боюсь пипец. Он еще когда был собран, прострелил. А теперь постоянно пробивает на корпус. Боюсь, что это не лечится без замены ТДКСа. У кого какие подсказки?
Новичек1
Сообщение #16 от 04/12/2016 22:10 цитата
KRAB писал:
Новичек1 писал:
Я не в смысле, что не знаю как мерять и чем, а как мерять, если штет строчник. Так что умничать не надо, а подсказали бы что-то дельное.
Новичек1
Сообщение #17 от 06/12/2016 01:47 цитата
Неужели никто с подобным явлением не встречался? Уточню, что монитор почти собран и все подключено, но разряды проскакивают каждую секунду примерно 10-12 мм расстояние до экрана от ТДКСа.
Новичек1
Сообщение #18 от 09/12/2016 12:43 цитата
Поскольку ответов - ноль. Придется пустить монитор на запчасти, остальное - в мусорник.
