ViewSonic P75f+
  Список форумов » CRT-мониторы
Иван
Иван
Сообщение #21 от 04/03/2004 12:12 цитата
D422 мне так же выглядит подозрительно, но он там так и стоит, как нарисован. И после Т405 до H-DY есть только один конденсатор как раз между К-Э НОТа 4700Pf и конденсаторный делитель с которого идёт сигнал BLK.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #22 от 04/03/2004 12:29 цитата
По мне так : 1. Диод изображён неверно, надо развернуть наоборот !
2. К тому же он сгорел в сопротивление или в "бескон."
Вот чоппер и не может "накачать" необходимое. Имхо.
Вован
Сообщение #23 от 04/03/2004 16:05 цитата
На схеме обычный понижающий чоппер. Включение нормальное, но редко встречается. Т.е с одной индуктивностью и без кондёра по В+(если с обмотки идёт прямо на коллектор и СОК). Такой чисто импульсный В+ у Самсунга 700b можно увидеть например.
С471, D421, D422 - вроде как инвертор импульсов, т.е В - , для какой цели нужно хрен знает, у каждого изобретателя свои тараканы в башке, возможно это и не используется в развёртке, может отрицательное напряжение для G1 так формируют.
Про то что резонансная ёмкость уменьшит горизонтальный размер смогу поверить, тем более при таком В+ без накопительного кондёра, тем более смотря как там ещё стабилизация организована, смотря откуда сигнал для стабилизации берут, не всегда этот сигнал будет строго пропорционален току в СОК...
В схемах без стабилизации(например в ТВ) и в типовых вариантах стабилизации и формирования В+ в мониторах конечно же увеличение резонансного кондёра увеличит горизонтальный размер. Илья неправильно описал, принципиальные причины другие, в первую очередь увеличится сам растр по причине бОльшего тока в катушках во время прямого хода за счёт чуть большего времени заряда резонансного кондёра. Т.е после закрытия транзистора во время резонасного процесса большая ёмкость чуть дольше будет заряжаться от питающей индуктивности, тут же(а именно к концу ИОХ) возвращая уже бОльшую энергию в строчные катушки. Далее процесс прямого хода уже будет полностью зависеть от энергии запасённой строчными катушками именно во время ИОХ. Изображение тут вообще не при чём, и изменение соотношения прямого и обратного хода при этом будет незначительным. Решающий фактор здесь - увеличение тока в строчных катушках.
В случае как у Ивана - ситуация нестандартная, трудно предположить почему так происходит, возможно маловато энергии при формировании В+, и резонансному кондёру просто не хватает энергии от Т405 чтоб зарядиться до своего максимального значения за время резонанса. Либо это связано с проблемами в стабилизации, ХЗ как там это организовано.
"Диод изображён неверно, надо развернуть наоборот ! " --- Это какой такой диод там неверно повёрнут? Ни один диод там нельзя разворачивать!
Вован
Сообщение #24 от 04/03/2004 18:45 цитата
"..мне кажется,что энергия,запасенная в катушке к концу прямого хода, не изменится.." ----- В начале прямого хода контур состоящий из СОК и S-коднёров шунтирован демпферным диодом, а в середине прямого хода ток меняет направление и этот контур замкнут открывшимся транзистором, никакой энергии извне строчные катушки не получают до того как закроется транзистор. При закрытии транзистора вступает в работу другой контур - это СОК + резонансный кондёр. Единственную возможность получить свою порцию энергии строчные катушки имеют во вторую половину обратного хода во время спада ИОХ от резонансного кондёра(который в свою очередь зарядился от питающей индуктивности Т405 во время первой половины ИОХ). Всё. После ИОХ демпфер шунтирует контур, срывая резонанс обратного хода и начинается резонанс прямого хода только за счёт запасённой катушками энергии во время ИОХ.
Длительность и амлитуда ИОХ будет определять ток в строчных катушках для конкретной индуктивности СОК. Согласен что несколько уменьшится амлитуда ИОХ, но ненамного, как раз прямо пропорционально отношению прямого хода к обратному. Но, это отношение не сильно то изменится если учесть что оно само по себе составляет обычно 6-10, а влияние рез. ёмкости на период ОХ обратнокватратичное, т.е если даже ёмкость увеличить вдвое, то перид ОХ увеличится в 1,4 раза(корень из 2) - это из курса физики. Причём, при огромной амлитуде даже малейшее увеличение длительности ИОХ достаточно существенно увеличит ток в строчных катушках.
Вован
Сообщение #25 от 04/03/2004 19:13 цитата
Маленький пардон, я написАл - "..начинается резонанс прямого хода только за счёт запасённой катушками энергии во время ИОХ. " --- Скорее всего во время первой половины прямого хода ток через питающий дроссель продолжает идти уже непосредственно в строчные катушки, помогая дозаражать кондёры S-коррекции. Но всё равно, на скорость мало вслияет, - определяющая ударная сила для всего процесса сосредоточена в ИОХ.
Вован
Сообщение #26 от 04/03/2004 19:48 цитата
"Скорость нарастания тока в катушках одинакова" ---- А разве она не изменяется в колебательном контуре зависимо от ёмкости? Хрен знает, Илья, к концу обратного хода ток в строчных катушках максимален, и вот насколько большей величины он достиг именно к началу прямого хода настолько большим будет растр по горизонтали. И отчего зависит скорость нарастания в катушках во время ИОХ(колебательного процесса) - я так сходу не могу сказать. Могу только догадаться - что от амлитуды В+ и ёмкости конденсатора, ну и самой индуктивности СОК конечно же. Если ты мне скажешь что ёмкость в контуре не влияет на скорость нарастания тока в контуре - тогда задумаюсь.
А чего мне задумыватся, всё правильно, за большее время ИОХ - дольше нарастает ток в катушках. Всё сходится и так! улыбка Чудес не бывает.
Добавлено 04-03-04 21:12
"S-коррекция и всё остальное-это уже прибамбасы" -- Конечно прибамбасы. Но кондёр для прямого хода должен быть!!!Достаточной ёмкости чтоб успеть полноценно перезаряжаться. "Настраивают" этот контур на период прямого хода для устранения нелинейности всего лишь. Хотя я не уверен что излишне большая ёмкость в холодном конце СОК не нарушит( кроме как симметричной нелинейности) работу развёртки вцелом, и служит лишь как разделительная в принципе, надо проверит как-нибудь на досуге. Излишне маленькая точно нарушит, ещё и транзистор сдохнет(в мониторах).
Вован
Сообщение #27 от 04/03/2004 20:48 цитата
"Как же так? Время прямого хода уменьшилось,а ток нарастает дольше? " --- Я тебе про обратный ход говорю! А именно - за большее время ИОХ - дольше нарастает ток в катушках. Ток нарастает от нуля до максимального значения как раз за время от вершины ИОХ до конца ИОХ(начала прямого хода). Ферштейн?
Далее в середине прямого хода ток в СОК уменьшается и меняет направление в середине растра, закрывая демпфер и открывая транзистор(у которого уже есть положительный потенциал в базе), и достигает максимума противоположного знака уже к началу ИОХ. От начала ИОХ до сереины ИОХ ток в катушках опять достигает нуля. Ток через транзистор к началу ИОХ - это суммарный ток нарастания питающего дросселя, плюс ток разряда кондёров S-коррекции через СОК. Дале следует самый сложный момент(о котором так долго говорили большевики) - быстро закрыть транзистор при таком огромном токе, но об этом сейчас не будем..
Вован
Сообщение #28 от 04/03/2004 21:31 цитата
"А я другого объяснения,как соотношение времён прямого и обратного хода,пока не вижу. " --- Ну и зря. Если уменьшать время прямого хода относительно времени изображения - можно просто обрезать часть картинки всего лишь. Чтобы растянуть растр относительно экрана(!) - нужно просто увеличить ток в катушках. Физика, брат. Энтшейн! Не мудри, Илья, не я это придумал. Соотношение прямого и обратного хода нормировано в каждом режиме SVGA по стандарту VESA, и тут ты можешь получить разве что только завороты по краям, либо обрезанную картинку, если начнёшь ощутимо менять это соотношение.
Вован
Сообщение #29 от 04/03/2004 22:24 цитата
"От середины до конца прямого хода скорость нарастания определяется чем? " --- максимальным напряжением на кондёрах S-коррекции. Я тебе ещё раз говорю. По причине что ИОХ стал чуть длиннее, - СОК разогнались до большего тока и запасли бОльшую энергию в своих сердечниках. Хватает на весь прямой ход этого излишка, и S-кондёры заряжаются до большего значения. И общий размах тока больше, как в прямом, так и в обратном ходе. Результат - луч дальше отклоняется. Не знаю как ещё обьяснять. Простая физика. На сегодня всё.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #30 от 05/03/2004 10:00 цитата
b] Вован[/b], речь шла о диоде [/b]D422 - который и следовало бы развернуть, и от
мнения своего не отказываюсь[/b] . В противном случае напряжение В+,
поступающее с БП монитора, просто "садится" на землю, вместо того, чтобы
"подпирать" добавку, вырабатываемую чоппером. А что Иван затих, так
поди уже он всё сделал, всё уже работает, и он просто с интересом наблюдает
за перепалкой ... голливудская улыбка
Иван
Иван
Сообщение #31 от 05/03/2004 11:04 цитата
Неа, не затих, я тут по компам и по мониторам, вот и разрываюсь на составляющие.
Развёртка 10v/div и 10uS/div, ноль по середине.
первая картинка при 1024x768x75Hz, вторая 800x600х75Hz.
На аноде D421 (В-) -218v в обоих случаях.
Значит так, смотрите что есь на D422:
Добавлено 05-03-04 13:09
При изменении ширины картинки изменяется ширина импульса (на осцилогнаммах), картинку делаю уже ширина импульса -> соответственно тоже.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #32 от 05/03/2004 11:12 цитата
Третий (и последний) раз спрашиваю : Прозванивался ли диод D422 ?
Сказано ведь было, может в "бесконечность" давно отгорел .
Вован
Сообщение #33 от 05/03/2004 23:31 цитата
Илья. Твой эксперимент часный случай, нестандартный для меня. Я "растянул" резонансным кондёром примерно полсотни разных VGA-шек, обычно 470-1000 пик хватало чтоб с обоих сторон по 2см перекрыть на 14", не припомню чтоб ощутимо увеличился при этом вертикальный размер. Про ТВ уже вообще молчу. При замене кинескопа почти всегда приходится подгонять Н-размер кондёром в коллекторе.
В любом случае анодное уменьшится в совмещённой развёртке при увеличении резонансного кондёра, но обычно не настолько чтоб существенно влиять на размеры. Обьясняю это в двух словах - на оконечный каскад СР в развёртке совмещённой с анодным конвертором есть две параллельно включённые нагрузки относительно питания(в эквиваленте): строчные катушки и ТДКС. Ввиду того что индуктивность СОК обычно в несколько раз меньше индуктивности первички ТДКС - она и является основным источником потребления. При изменении периода резонанса ОХ происходит некоторое перераспределение энергии между ТДКС и СОК. Могу пояснить подробнее этот процесс, но лень. Зависеть это будет в основном от того насколько соизмеримы их индуктивности(СОК и ТДКС). Прекращайте меня "разводить". Развёртку я знаю в принципе. Всё о чём я толкую уже сотни раз подтвердилось в ремонте и моих личных экспериментах за долгие годы. Нестандартные проявления неисправностей и отклонения в схемотехнике от классики - рассматриваю особо. Но.. я же про классику говорю, Илья. А ты мне какой-то чб подсовываешь - что там за схемотехника - мне не ведомо.
Илья, ты хоть знаешь вообще зачем нужна S-коррекция? Откуда она возьмётся в однорежимном мониторе? Там же один режим, значит один кондёр соответсвующий совместно с индуктивностью СОК периоду прямого хода в ДОСе, хрен ли там корректировать .
Иван
Иван
Сообщение #34 от 07/03/2004 07:03 цитата
Monitoo, D422 естественно целый. Разве вы наблюдаете отрицательных выбросов на осцилограммах?
ILYA, Высокое (SCREEN) я подкручивал ранее, когда прошивка дохлая была.
Щас выходные, так что во вторник попробую ещё покрутить. Или вы имеете в виду резистор ABL (VR701)?
Monitoo
Monitoo
Сообщение #35 от 09/03/2004 08:01 цитата
ILYA :" Monitoo, с чего ты взял.что на диод 421 идёт В+ ? А 422-й включен через
емкость".
С приведённой Иваном схемы на 1-ой странице. Разьве около обозначения В
там (справа) не "плюс"? Таким образом, В+ идёт через прямовключенный D422
на "землю" . Интересно, кто раньше загнётся от такого "включения" .
Иван : "Monitoo, D422 естественно целый. Разве вы наблюдаете отрицательных
выбросов на осцилограммах?"
Эти осциллограммы о целостности диода D422 не сообщают.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #36 от 09/03/2004 09:21 цитата
Тады ой..., такая рядом с В (+ ?) козявка - столько шуму понаделала... недовольство, огорчение .
_ _
Хороший каменщик всегда кладёт на совесть . Н.Фоменко.
Добавлено 09-03-04 10:00
Погорячился я , торможение после праздничка сказалось , какое там : "Monitoo, там не
плюс.Плюс через чоппер подается." А что тогда такое В+ (?) , которое " приходит"
справа ? Уж если этому В вдруг "выходить" - то только со знаком "минус" , тады.
Вообще полное противоречие . Круто завёрнут сценарий . Умуваю руки из-за недостатка
достоверной информации.
Вован
Сообщение #37 от 09/03/2004 11:15 цитата
Monitoo, этот чоппер работает так: напряжение с БП +220в поступает на каскад через R449, на катоде диода D425, вернее на стоке полевика мы получаем импульсный B+ для питания СР, обмотка 1-6 транса есть одновременно и дроссель чоппера и питающая индуктивность СР. Всё.
На отрицательной обкладке С471 будет переменная составляющая импульсного напряжения, далее отрицательный выпрямитель на двух диодах(по принципу с удвоением напряжения для сохранения амплитуды импульса), получаем приктически В-, по моим представлениям он будет немного другой формы но той же амлитуды, только отрицательный. Зачем это нужно - не знаю, к делу не относится, забей на этот кусочек схемы из электролита и двух диодов что справа, к развёртке это вряд ли имеет отношение.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #38 от 09/03/2004 11:41 цитата
Увы, "забить" не могу. Надо бы мне самому по схеме полазить. Думаю, что В+, которое
справа, "подпирает-добавляет" кое-что к работе чоппера ... , и непосредственно в этом
деле участвует. Проверяется легко. Обрывом этой "непонятной" цепи.
Быстрее всего экран сожмётся до почтовой открытки. Имхо
Добавлено 09-03-04 11:48
Кстати, что там на схеме всё-таки написано ? B+ или нет ?
У кого хорошо видно, или есть полная схема, подскажите ... .
Вован
Сообщение #39 от 09/03/2004 12:31 цитата
Ну коли не веришь Вовану, то сделай так: Правой кнопочкой мыши клик на рисунке - "сохранить рисунок как...", в окошке устанавливаешь расширение bmp, в Пайнте увеличиваешь масштаб на вкус, и убеждаешься что это В-.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #40 от 10/03/2004 08:30 цитата
Я верю тебе, Вован ! улыбка
