ViewSonic G655 дроссель ШИМ контроллера
  Список форумов » CRT-мониторы
lotus
Сообщение #1 от 26/02/2004 17:05 цитата
Изжарился дроссель чоппера, возможно ли перемотать?
keyu
Сообщение #2 от 26/02/2004 19:11 цитата
Если неоткуда выпаять похожий - придется перематывать.
lotus
Сообщение #3 от 27/02/2004 10:43 цитата
Дроссель намотан в четыре изолированных, скрученных между собой провода. Видимо чтобы уменьшить потери. А если провода не скручивать? не уверен, что получится так равномерно их скрутить.
cuno
cuno
Сообщение #4 от 27/02/2004 10:50 цитата
Старание нужно вложит голливудская улыбка
TE
Сообщение #5 от 27/02/2004 12:26 цитата
Изготовить из фанеры два небольших квадратика. Вбить скобочки по углам и болт закрепить по середине. Одину деталь в дрель, другую неподвижно. Между ними провода на скобочки привязать и на малых оборотах, продвигаясь вперед, чтобы не порвать провода, но и не давая слабины, свить.
