НЕИЗВЕСНЫЙ МОНИТОР( PRESIDENT)
  Список форумов » CRT-мониторы
wws
wws
Сообщение #1 от 03/03/2004 07:43 цитата
ПРИНЕСЛИ МОНИТОР МОДЕЛЬ СТЕРТА У НЕГО ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА ШАРНИРАХ ОТКИДЫВАЕТСЯ
НА ХОЛОДНОМ КРИВИЛА СТРОЧНОСТЬ НУ Я ЕГО ПРОПОЯЛ А КОГДА СОБРАЛ ТО ОН ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТОЛЬКО ЩЕЛКАЕТ РЕЛЮШКОЙ С ИНТЕРВАЛОМ ПОЛ СЕКУНДЫ НО НИЧЕГО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СНЯЛ ПЛАТУ КИНЕСКОПА С ТРУБЫ НЕ ЩЕЛКАЕТ НО И СТРОЧНИК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ .
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ С КАКОЙ СТОРОНЫ РЫТЬ
МОНИТОР СРОЧНЫЙ , А С ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗОЙ НЕ ГУСТО
TE
Сообщение #2 от 03/03/2004 09:30 цитата
wws, с такой проблемой сталкиваешься постоянно, начни с проверки мест где паял, может закоротил где, прозвони НОТ, вторичные источники в БП. Пиши, пожалуйста, мелкими буквами и технически грамотно или понятно для других - "НА ХОЛОДНОМ КРИВИЛА СТРОЧНОСТЬ". Чтобы это значило?
lee
Сообщение #3 от 03/03/2004 09:54 цитата
ТЕ, может не "строчность" а "срочность"?
TE
Сообщение #4 от 03/03/2004 09:57 цитата
lee, у меня сегодня нет оптического обмана.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 03/03/2004 11:25 цитата
wws, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА ШАРНИРАХ Я ВИДЕЛ ТОЛЬКО В САМСУНГАХ И МИЦУБИШАХ. На плате шасси есть обычно фирменные знаки и надписи. Посмотри внимательно, может найдешь тип шасси.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #6 от 03/03/2004 12:36 цитата
В нашей конюшне гарцует " PRESIDENT" с нижеследующей родословной :
GV 41483 OTG , Product № GV - 4138 S, Fcc ID : HZ4GV - 4148 .
wws
wws
Сообщение #7 от 03/03/2004 16:58 цитата
Да модель эта .Но теперь другая пробема просаживае 6,3 накала до 5 вольт и G1 =0.
FBT запускается но растра нет.
Может кто знает где схемка лежит.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #8 от 04/03/2004 09:33 цитата
Накал сами попробуйте "пройти" , бывает на ограничительном сопротивлении пайки
разрушаются... . Что касается G1 - чем мерили, это во-первых . А во-вторых, обычно
конденсаторы с G1 на "землю" на плате ПК имеют манеру сильно "утекать" .
Попробуйте этот кондёр заменить, ну и резистор, входящий в эту цепь, - прозвонить.
keyu
Сообщение #9 от 04/03/2004 09:49 цитата
wws, все о чем говорит Monitoo относится к G2, а не G1. Для начала можно эти кондеры и разрядник (если он есть) просто удалить. Если не поможет - не там ищем.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #10 от 04/03/2004 10:19 цитата
голливудская улыбка Вообще-то я говорю именно о сеточке G1 . G2 - это типа как бы "Screen" ..., и о нём
другая песня... .
wws
wws
Сообщение #11 от 10/03/2004 10:34 цитата
спасибо за участие улыбка Осталось еще одна проблемка. растр теперь присутствует но при подключении к компу он проподает там стоит на ПК микросхемка LM1203m так вот у нее на входе RGB есть импульсы а на выходе прямая 0в.
и сигнал CLP падает до нуля
stan
stan
Сообщение #12 от 10/03/2004 10:44 цитата
сами и ответили себе ЛМку поменять она видимо и clamp сажает
wws
wws
Сообщение #13 от 12/03/2004 16:20 цитата
заменил не помогло рёв в три ручья
Monitoo
Monitoo
Сообщение #14 от 15/03/2004 11:41 цитата
"....Осталось еще одна проблемка. растр теперь присутствует но при подключении к
компу он проподает..." Вообще-то экран должен быть чёрным изначально .
Это во-первых . Возможно "накручено" ... . Что растр пропадает при подключении к
компу - пожалуй тоже хорошо, реакция очевидна. Проверьте питание LM1203 - 1,13,23,
28 ножки - +12 вольт , 7- "земля" , 12 - "Contrast" проверяется особо, на входе есть
электролит и регулировки, которые могут всё садить на "землю" . "Clamp" должен
приходить на 14 ножку через резистор в 1 ком примерно . Не надо забывать, что эта
LM- ка является предварительным усилителем. Оконечный в/усилитель быстрее всего
собран на дискретных элементах. Так вот в нём следует проверить все питания ... .
Гость
Сообщение #15 от 04/08/2004 16:08 цитата
:D
