Samsung SyncMaster 400b - занижена яркость и завышен контрас
  Список форумов » CRT-мониторы
Pochemuchkin
Сообщение #1 от 11/01/2011 14:24 цитата
В мониторе завышен контраст, при этом яркость регулируется практически незаметно. Из-за этого детали с яркостью меньше половины плохо видны. В трубке запас яркости очень большой, даже глаза режет на максимальных установках (но регулируется кнопкой контраста, кнопка яркости не оказывает почти никакого воздействия).
Как снизить контраст и увеличить размах по яркости?
Какие там есть подстройки внутри?
Пока обнаружил FOCUS и SCREEN. Что такое SCREEN?
TE
Сообщение #2 от 11/01/2011 15:40 цитата
С помощью регулятора SCREEN можно регулировать ускоряющее напряжение. Сервисные регулировки мониторов Samsung производятся с помощью специальных устройства и программы, см. вверху важную тему SoftJig.
Прежде чем приступить к регулировкам, делать это без опыта при отсутствии программатора не советую, необходимо провести измерения, от которых может зависеть маленькая яркость и отсутствие регулировки. Для этого необходим мультиметр и осцилограф.
Pochemuchkin
Сообщение #3 от 11/01/2011 17:01 цитата
Не, это ОЧЕНЬ старый 14" монитор - 1998 года выпуска. Сомневаюсь, что он программируемый. Меню в нем нет, все регулируется 10-ю кнопками.
То есть там должны быть подстроечники.
Мультиметр есть, осциллографа и программатора пока нет
TE
Сообщение #4 от 11/01/2011 18:24 цитата
Монитор мало чем отличается от более поздних моделей кроме отсутствия экранного меню. Механическая регулировка есть, но только уровней черного. В данной ситуации можно добавить (screen) ускоряющего напряжения до приемлимой яркости и закрыть монитор.
Pochemuchkin
Сообщение #5 от 11/01/2011 19:36 цитата
Посмотрел тему SoftJig, но там не нашел MDL файла для этого SyncMaster 400b недовольство, огорчение
Вот дополнительые 5 подстроечников, которые я нашел (кроме регуляторов Screen и Focus в ТДКС).
А заодно и общие виды монитора.
Pochemuchkin
Сообщение #6 от 11/01/2011 20:49 цитата
Что эти подстроечники регулируют?
TE
Сообщение #7 от 11/01/2011 21:17 цитата
H-SIZE - регулировка размера по горизонтали, ACL - автоматический контроль предела контрастности. За три подстроечника на плате кинескопа я уже сказал, что сделать тоже.
Pochemuchkin
Сообщение #8 от 12/01/2011 02:10 цитата
Так-так, а вот насчет автоматического контроля предела контрастности - ACL - именно это мне кажется и нужно или нет?
Оно снизит контрастность?
Pochemuchkin
Сообщение #9 от 12/01/2011 18:00 цитата
Ответьте кто-нибудь, пожалуйста
TE
Сообщение #10 от 13/01/2011 10:16 цитата
Или нет.
Pochemuchkin
Сообщение #11 от 13/01/2011 13:04 цитата
Да подкрутил я Screen, ну сдвинулась яркость в бОльшую сторону, но все равно она почти не регулируется стандартным способом.
Strike
Strike
Сообщение #12 от 13/01/2011 23:07 цитата
Если не ошибаюсь - удержание двух кнопок "<" и ">" сбрасывает еепром.
Проверить напряжения на плате кинескопа, и литы там-же, схема есть в обменнике.
http://archive.espec.ws/section513/file10332.html
Nemo_UA
Сообщение #13 от 19/01/2011 03:37 цитата
Проверяй цепи формирования G1и "гашения луча" - резисторы на обрыв, разрядник на утечку(выпайкой или заменой). Наличие -210В транзистор "гашения луча" Q504(заменой) и его обвязку - R515 R520 R521 R522 (резисторы на обрыв (И)или изменение сопротивления т.е. заменой) пока ищешь дефект - расфокусируй лучи и максимально уменьши G2 на FBT иначе пропалишь дырку в люминофоре.
teac2010
Сообщение #14 от 31/01/2011 13:21 цитата
норм
