Монитор Relisys TE770 екран не светить
  Список форумов » CRT-мониторы
manolavol
Сообщение #1 от 31/01/2011 22:08 цитата
Я из Болгарии и извинюс того что не говорю хорошо по руский. У меня монитор Relisys TE770 с кинескопом он работал хорошо но вчера я запустил и екран темний не светить иначе когда пускать чуть характерной звук для високое напряжение на кинескопов но екран не светить. Несколько дни по-рано интензивност светения екрана была мало до полное липса светения. Куда ето причина и что делать, благодаря вниманием !
TE
Сообщение #2 от 31/01/2011 22:20 цитата
Сначала проверить напряжение накала и напряжение на G1 непосредственно на панельке кинескопа.
Осциллограф есть?
manolavol
Сообщение #3 от 01/02/2011 15:01 цитата
На кинескоп 10-изводы+2 обособены изводы, на какие изводы должен я измерить напрежения. Я понимаю что напряжение накала – отоплительное напрежение кинескопа-там светить катод нагревается а “напряжение на G1 непосредственно на панельке кинескопа” как измерить его, и етого напрежения, Есть предпазная решетка-она закривает платка и неть доступ измерить напрежения. Пожалуйста помогите мне понимаю проблем !?
TE
Сообщение #4 от 01/02/2011 15:39 цитата
Решетку надо снять. У тебя нет паяльника?
По часовой стрелке
1 вывод - G1 (Если первый вывод GND, тогда второй вывод G1 и остальные тоже смещаются на единицу.)
2 - GK
3 - G2
4 - RK
5 - GND
6 - +H (накал)
7 - BK
manolavol
Сообщение #5 от 04/02/2011 23:53 цитата
Я докладываю. Разпаивал с поялником решетка осигурить доступ и убедится нужные изводы меня для измервания каторые вы посоветовали. Измерил с мултицетом напряжения.Напрежение на изводом Н-GND есть 5V а напрежение изводом G1-GND есть минус(-) 76 V.
TE
Сообщение #6 от 05/02/2011 00:46 цитата
5V мало, а -76V много. Проверить отрицательное напряжения после выпрямителя на основной плате и всю цепь питания накала. Электролитические конденсаторы в этих цепях заменить.
manolavol
Сообщение #7 от 05/02/2011 01:03 цитата
Я не специалист как вас и не знаю на какой изводы дирить отрицателньное напряжение помочь меня, основная плата там где находится ТХО ли, я не зная куда находится выпрямитель.
TE
Сообщение #8 от 05/02/2011 11:13 цитата
manolavol, сожалею, но не могу поехать в болгарию, чтобы указать где находится выпрямитель.
Сообщение #9 от 05/02/2011 16:17 цитата
manolavol, неужели такая нищета и бомжатина в бывшей братской соцстране ... Пару гривен прислать на НОВЫЙ МОНИТОР?! Нет знаний - не лезь, а заработай и купи НОВЫЙ ... Тут не форум для ремонта техники для свалки клиентами!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 05/02/2011 16:43 цитата
KRAB, поезжай и узнаешь. Мне вон словак один споминается. Описывал как живётся, уши вянут.
Сообщение #11 от 06/02/2011 16:27 цитата
южный писал:
поезжай и узнаешь
- нас и тут неплохо кормят! подшучивать, дразнить смех
