EMC ZF-770MD Китайские монитор. обрезаны провода у разъема
  Список форумов » CRT-мониторы
Aanatoliy
Сообщение #1 от 08/02/2011 10:30 цитата
Здравствуйте, принесли монитор, посмотрел провода нет VGA, думаю как они его вытащили, оказалось отрезали, или вырвали, не суть. Так вот вопрос в том что как мне определить в 5 пиновом и 6 пиновом разъемах последовательность проводов
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 08/02/2011 11:05 цитата
Aanatoliy, здравствуйте анатолий
подскажите нам ,как мы сможем заглянуть к вам в монитор чтобы определить последовательность ентих проводов
схемы скорее нет на это чудо китайпрома
поэтому придеться взять тестер в руки , вызвонить откуда идут провода(если на разьеме внутри ничего не написано)
качнуть даташиты, и силой ума разобраться в проводах подмигивание
TE
Сообщение #3 от 08/02/2011 12:21 цитата
Вопрос риторический, конечно, но зачем нести монитор к человеку, если он не в состоянии разобраться с такой простенькой задачей?
Определить RGB не составляет никакого труда. Синхросигналы возможно расписаны возле ножек процессора, если нет, то надо выследить какие провода идут на него. Два провода шины - по микросхеме памяти DDC. ST найти замыканием на землю. Остается 5В с видеокарты - по питанию памяти DDC, но можно не соединять. Остальные - земля. Оплетку кабеля соединить с металлическим корпусом разъёма.
Aanatoliy
Сообщение #4 от 11/02/2011 10:46 цитата
даташиты на китайском %( а вообще спасибо за помощь, буду ковыряться в мозгах и мониторе
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 11:55
вопрос еще 1, если я неправильно провод соберу, могу ли я что нибудь испортить ?
TE
Сообщение #5 от 11/02/2011 11:02 цитата
Монитор пожалуй не испортишь.
Aanatoliy
Сообщение #6 от 11/02/2011 11:08 цитата
а видюшке может стать плохо?
TE
Сообщение #7 от 11/02/2011 14:00 цитата
Если будешь сигнальные провода соединять с землей, то может стать плохо.
