LG F700P FB790G-UL CA-114 Изображение сжато по периметру
  Список форумов » CRT-мониторы
colterc
Сообщение #1 от 09/02/2011 21:50 цитата
LG F700P FB790G-UL CA-114. Изображение сжато по периметру с момента загрузки в течении 7-10минут .Черная рамка по периметру имеет размер по 20мм сверху и снизу,и бочкообразный профиль по вертикали,с переменной шириной 8-15мм.Помере прогрева, присходит несколько пульсаций от сжатого до нормального размера,после чего изображение становится нормальным.Во время дальнейшей работы пульсация может изредка повториться .Неисправность каким то образом связанна с IC802 (M62501P) или элементами обвязки вокруг нее,т.к при простукивании элементов печатной платы при работающем мониторе на предмет плохой пайки,было обнаружено,что при воздействии на микросхему со строны "ключа" изображение сжимается.При повторном постукивании по противоположной стороне микросхемы становится нормальным,проверенно неоднократно,до и после пропайки всей платы.Как люди хорошо знающе предмет,подскажите какие неисправные элементы могут приводить к работе схемы с указанними дефектами.
TE
Сообщение #2 от 09/02/2011 22:29 цитата
К такой неисправности приводит только один элемент - это высоковольтный конденсатор, который находится в FBT или ТДКС по нашему. Менять трансформатор или отрезать конденсатор и привешивать донора.
Strike
Strike
Сообщение #3 от 09/02/2011 23:36 цитата
TE, а может VR801 "чудит"?
TE
Сообщение #4 от 10/02/2011 11:30 цитата
Надо проверить.
colterc
Сообщение #5 от 10/02/2011 11:40 цитата
Деиствительно, при измерении сопротивления в обычном состоянии и небольшом воздействии на него,получалось два разных результата.Произведена замена VR801 ,работоспособность восстановлена,Спасибо за помощь всем принявшим участие.Отдельное спасибо за то,что выслушали человека человека владеющего минимальными знаниями в данной области.Тема закрыта.
