TS-Studium 700B темные "тянучки" в право
  Список форумов » CRT-мониторы
Rawshan
Сообщение #1 от 10/02/2011 14:28 цитата
Поступил монитор TS-Studium 700B (трубка Samsung) с отрезанным VGA кабелем. Кабель перепаяли - сняли с LG. Монитор заработал, но на экране появились темные тянучки на белом фоне в право. Если на черном фоне белый текст, то белые тянучки. На плате кинескопа заменили все кондеры. Неисправность осталась. Кроме того с левой части есть веритальная мутная линия (примерно 1 см шириной).
Подскажите в чем проблема: труба или что другое?
Ответившим зарание спасибо.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 10/02/2011 15:48 цитата
Меню отображается чисто?
Rawshan
Сообщение #3 от 11/02/2011 07:27 цитата
Меню отображается нормально.
Rawshan
Сообщение #4 от 11/02/2011 10:59 цитата
Что то не контачит.... При повороте моника изображение стало идеальным.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 11/02/2011 12:36 цитата
У самсунгов виновата была микросхема видеусилителя, стоит на радиаторе на плате на трубе. Там это решалось несколько нетривиально. Стираешь термопасту, прижимаешь микруху к радиатору и тянучки пропадают. Типа подложка микросхемы начинала контачить с радиатором.
Может чего пропаять на плате кинескопа.
Если меняли кабель, то надо припаивать как было, то есть у каждого цвета свой экран. Иначе чего то там не согласуется и появляется мазня на экране.
Rawshan
Сообщение #6 от 11/02/2011 13:25 цитата
Кабель пропаяли как надо. А вот с пропайкой ща попробуем пропаять. Как я уже говорил сменили положение монитора (может чего то там законтачило при смене положения). Изображение было нормальное. но стоило что то там потрогать (вернее трогали кабель) - опять тянучки появились...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 14/02/2011 08:39 цитата
Может кабель и виноват. Взяли от монитора БУ а он с оборванным экраном. Там несколько проводов земли идет. Может какой нибудь и перемолот.
