STANISLAVR
Монитор Samsung CF21MTBU/EDC
SAMTRON 21OPPLUS
FBT шасси Y268109 B = FQM-21A001
Здравствуйте специалисты ! Вышеобозначенный монитор, выпуска 2002 года, однозначно "сел" ровненько по всем пушкам. За что и был выдворен из офиса на покой. Но, не упустить, впервые ,между ремонтом телевизоров, вскрыл для познания.
Проделанная работа: Почистил,пропылесосил.Протёр копус влажной тряпочкой !!!
2 (ДВА) часа поиска информации
1. измеряю напряжение накала 6.3 вольта постоянка
2. Внешним регулируемым источником накал ставлю до 8V
картинка устраивает
3. ищу цепи питания выпрямителя накала кинескопа, чтобы переделать. Отключаю нить накала, чтобы понять как выглядит источник .обнаруживаю высокоомный выход с него в обоих направлениях).
Схемы нет, не решаюсь смотреть его цепи по печатке, так-как много экранов откручивать. . Прошу консультации как исполнен источник, чтобы добавить накал, даже если его хватит только на неделю.
Спасибо !
Решение:На сердечник FBT намотал 3 витка, проложил слюду от пробоя с основной катушки.Полученные выводы- один на массу ПК второй к пину кинескопа предварительно обрезав дорожку с конструктивным подводом накала. Последовательно с обмоткой подбирал увеличивая омный резистор пока не стало едва заметным ухудшение качества( в моём случае это 4.7. Ом) . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
На сердечник ТДКСа намотать витка 3 - 4 провода и кинуть на накал,предворительно отрезав дорижки родного накала.
Регулировать подбором малоомных резисторов. |
STANISLAVR
Борис Горбунков, Насколько критична подмена + потоянкки на обычный вариант в мониторе. В телевизорах я это делаю. |
TE
STANISLAVR, а может сначала от внешнего источника подать, чтобы проверить стоит это делать или нет? |
STANISLAVR
TE, А я же в первом посте расписал почему хочу добавить.Уже мотаю |
TE
STANISLAVR
не могу отпр.файл фото эпюры.Монитор работает накал от 3-х витков А как в такой эпюре считать напряжение ?
5 v kletka.zip 54.1 КБ Скачано: 323 раз(а)
TE
STANISLAVR
TE, STANISLAVR писал: | А как в такой эпюре считать напряжение ? |
Мне известно 20-25V. Вопрос ещё раз пожалуйста, по приложенному фото -Сколько показывает вольт ? Одна клетка 5в. жду и спать. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STANISLAVR, нужна постоянка - поставь диод ( как на СОНЬКАХ ) и лит повесь.Уже можно будет померять.
А ещё можно повесить малоомный переменный резистор в цепь и смотреть по картинке - визуально.
Только не понятно - чо париться если через пару недель сдохнет. |
STANISLAVR
STANISLAVR писал: | не упустить, впервые ,между ремонтом телевизоров, вскрыл для познания. |
Спасибо ! |
TE
Цитата: | А как в такой эпюре считать напряжение ? |
Я написал сразу ответ, но если интересно откуда он взялся, то напишу.
Из школьного учебника по физике знаем, что амплитудное значение переменного напряжения измеряется от нуля до максимального значения одного полупериода. Подсчитываем по осциллограмме колличество клеточек, получаем 5 (пять) клеток. В каждой клетке 5 (пять) вольт. Умножаем 5 на 5 и получаем 25. 5 х 5=25(вольт). |
STANISLAVR
TE писал: | измеряется от нуля до максимального значения одного полупериода. |
STANISLAVR писал: | А как в такой эпюре считать напряжение ? | умножать я умею но откуда и до куда.
Видимо я неправильно ставлю вопрос.Здесь на фото эпюра импульса имеет полжительный и отрицательный выбросы .Ну да ладно.Последовательно с обмоткой подбирал увеличивая омный резистор пока не стало едва заметным ухудшение качества( в моём случае это 4.7. Ом)
TE, Я из-за ерурунды столько места занял.Вряд ли кому понадобиться такая информация.Не могли бы вы подкорректировать, и что можно убрать самому!? чтобы закрыть тему.
Спасибо! |
TE
Цитата: | умножать я умею но откуда и до куда. |
На первой картинке я выделил период напряжения - изменение от нуля до максимума, от максимума до нуля, от нуля до отрицательного максимума (на осциллограмме видна лишь часть отрицательного полупериода) и от отрицательного максимума до нуля. На второй картинке один положительный полупериод. Явно же видно 5 клеток, даже чуть больше.
STANISLAVR
TE, ты помог мне утвердиться в домыслах. Спасибо! Монитор закрыл. ТЕМУ уяснил и закрываю.
РЕШЕНО. |
