Alien
После вклю на экране появляется окошко и нформирующее оне подклю кабеле, но как только подклю кабель к системнику изображение появляется на 2-4сек.и монитор переходит в спящий режим. |
white
Какое разрешение и решреш? |
Alien
Пробовал на разных и 800*600, и 640*480 и частоту менял.
Картинка только начинает "рассветать ", и сразу в спащий |
white
То есть экран гаснет а светодиод моргает? |
Alien
white
Похоже на защиту .
Ищи непропаи в цепях разверток |
cuno
X-ray проверяй |
Alien
cuno, Каким путем проверить,пипку на землю?
И почему он работает при не подкл. к системнику?
Может быть проблема в прошивке? |
TE
Возможно слетела прошивка. |
Alien
TE, Нашел в Файл-обменнике схемку DASа единственное не пойму на каки ножки разъема монитора подкл. TX и RX. |
cuno
1 RED Red Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)
4 RES - Резерв
5 GND Ground (Корпус)
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 +5V +5 VDC
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0 (0-ой бит идентификации)
12 SDA DDC Serial Data Line (Линия передачи данных для DDC)
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 SCL DDC Data Clock Line (тактовая частота для DDC) |
TE
На сервисный порт монитора. |
Alien
Я очень благодарен но если можно то подробнее
ТХ на ***
RX на ***
нехочу показаться назойливым но кроме ПЗУ на принтерах ничего не писал |
engineerabg
Alien, в ету версию даса нет CPD 220E.
A TX,RX ,+5V и маса есть куплунг на плату монитора/в файлообменник смотри есть описание/
Нашел bin,должен подойти,только запиши сначало оригиналную прошивку.
sony e220e c16_1.rar 744 Байт Скачано: 524 раз(а)
stan
что вы в этот дас упёрлись ищите какая защита срабатывает |
Скрипач
Этааа...
Советчики ,блин. У этого шасси НЕТ сервисного порта - мозги заливаются через DDC. Необходим софт+i2C карта.
А исправную прошивку программатором залить невредно - только сохраните старую.
У этой модели прошивка летит ооочень часто. |
scan
engineerabg
Даа Скрипач,всегда прав. |
Alien
Скрипач, Действительно выпаял, залил и все ОК.
Всем большое спасибо |
