Daewoo CMC1511 Сгорает транзистор СР
  Список форумов » CRT-мониторы
Roslik
Сообщение #1 от 22/03/2004 00:58 цитата
Поменял все детали в стабилизаторе СР и выходной транзистор СР, но при включении последний вылетает.
Такое ощущение, что B+ =200B.
Как правильно проверить стабилизатор СР ?
Что за транзистор Q142 ?
Буду благодарен за любую информацию!
Спасибо.
TE
Сообщение #2 от 22/03/2004 09:15 цитата
ТДКС проверить надо.
Roslik
Сообщение #3 от 23/03/2004 00:38 цитата
Высокую запустил, Был сгоревшим С535 маркировка 394J=0,39мкФ
Сейчас нет накала на кинескоп.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 23/03/2004 11:51 цитата
Roslik, проверь всю цепь от ТДКС до панельки кинескопа, скорее всего сгорел резюк.
Roslik
Сообщение #5 от 28/03/2004 00:32 цитата
Накал запустил. Осталась последняя неисправность: Блок питания запускается не сразу, а щелкает, пока не появится сигнал на видеовходе, в дежурном режиме тоже щелкает релюшка, диод мигает в такт.
CrazyRabbit
Сообщение #6 от 07/08/2004 17:26 цитата
Проверь Q133 2SJ449 замена IRF9630,IRFI9634
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 27/10/2004 01:53 цитата
daewoo 1511
извиняюсь почта глючит.(немогу настроить)
переставил моник на др комп. 5-7 раз good. после очередного раза тихо с дымком зарычал р-р-р-р-р-р-р. препарирую, вижу резюк R 558 горит синим пламенем как свеча зажиганя. ставлю другой опять.( моник отключен от компа гореть начинает привыходе с дежурки menu + - exit жмёшь) проверил Q 133 тыкарь + палец (работает) вых стр тоже good. без них не рычит. выпаиваюR556 сгорает R558.
схемка кривовата+слепая
предыдущим R 350 и 351 47 Ом.
спасибо за любой грамотный HELP
mix
Shtyrlitz
Сообщение #8 от 15/12/2006 16:44 цитата
Горит R558 яркими вспышками как обычно выгорает графитовый слой.
НОМИНАЛ не ЗНАЮ практическм все выгорело-подскажаите плз
Дополнительно
Перед тем как начал гореть резистор . по экрану иногда проскакивали полоски(как бы пробой по высокому) c характерными щелчками. Были отключения монитора с восстановлением изображения чере секунду. во время пока изображение восстанавливалось наблюдалось дрожание картинки по вертикали (плавала)
ingenegr
Сообщение #9 от 15/12/2006 18:31 цитата
свою тему завест треба с описнаием что было как стало и что проверено измерено
dimon7
Сообщение #10 от 15/12/2006 19:11 цитата
Кто знает какой тип мощного транзистра стоит в блоке питания на мониторе LG 1527 тарнзистор?
Shtyrlitz
Сообщение #11 от 15/12/2006 20:56 цитата
ingenegr писал:
Была бы схема не задавал бы ламерских вопросов.Я визуально локализовал неисправность...Тогда подскажите плз где на него можно найти схему
ОФФ.Если модератор посчитает нужным, он может сам открыть новую тему.Пока я не вижу нужным открывать новую тему.Не так уж много здесь таких мониторов.
ЗЫ.Я сам модератор на одном из форумов и не особо приветствую открытие дубль тем
Иваныч55
Сообщение #12 от 15/12/2006 23:23 цитата
Shtyrlitz, схема этого монитора по всем сайтам ходит одна и та же, очень низкого качества, есть и здесь в хранилище:http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/Daewoo/Daewoo%20CMC-1511B/Daewoo%20CMC1511b.pdf.html. Номинал R558 12k, а горит он из-за пробитого конденсатора в FBT.
TE
Сообщение #13 от 18/12/2006 10:01 цитата
Shtyrlitz, это другой форум и по здешним правилам надо создавать собственную тему, а схемы спрашивать в разделе поиска схем.
