Почему горят чопперы?
  Список форумов » CRT-мониторы
Kibson
Сообщение #1 от 22/03/2004 14:36 цитата
шок
Маленький теоретический вопрос: почему горят чопперы?
Я к тому, что заменив сгоревшие детали монитор заработал, но что было причиной ? И как долго он проработает ?
Это у меня вопросы после ремонта СТХ ЕХ710F (заменил R341 10om; Q311 J449 (чоппер) и Q309 2SC5411 (HOT).)
stan
stan
Сообщение #2 от 22/03/2004 15:04 цитата
их убивает НОТ мертвый
не парьтесь всё нормально будет
Гость
Сообщение #3 от 22/03/2004 15:20 цитата
А HOTы загоняют в угол неграмотные юзеры, ставя кадровую по максимуму ?
Или это производители мониторов экономят на железе.
sas
sas
Сообщение #4 от 22/03/2004 17:02 цитата
У НОТа много есть причин умереть,особливо в совмещенке,
но пересказывать ето долго и нудно.
cuno
cuno
Сообщение #5 от 22/03/2004 17:40 цитата
sas, поделис с нами голливудская улыбка
scan
Гость
Сообщение #6 от 22/03/2004 21:15 цитата
Конкретно для EX710F это недоработка модели. Есть доработка, где 2SC5411 меняют на TT2062, BSN254 меняют на BSN254A и уменьшают высокое до 25kV.
Скрипач
Сообщение #7 от 23/03/2004 02:49 цитата
scan,
ага , есть такое
Kibson,
EX710F - кроме вышеуказанных доработок ОБЯЗАТЕЛЬНО разнести подальше друг от друга провод петли размагничивания и сигнальный провод, идущий на плату кинескопа.
sas
sas
Сообщение #8 от 23/03/2004 12:16 цитата
Дык в статьях на етом форуме посмотри-очинно много
Al_Al
Сообщение #9 от 23/03/2004 22:09 цитата
Eto kak Ji4ko i Kuriza, .... i
OleghkA
OleghkA
Сообщение #10 от 24/03/2004 10:54 цитата
Kibson писал:
шок
а что такое HOT и чоппер ?
Есть где с расшифровкой ознакомиться ?
cuno
cuno
Сообщение #11 от 24/03/2004 18:42 цитата
OleghkA,
читай,
ознакомляйся подшучивать, дразнить
http://nonzero.narod.ru/gloss.html
голливудская улыбка
DUIIK
Сообщение #12 от 22/04/2004 17:05 цитата
И наоборот,мёртвый(К.З.) чоппер убивает НОТ.Кто скажет,что не так?
если чоппер понижающий - то да
а если понижающий- то можно и поспорить голливудская улыбка
stan
stan
Сообщение #13 от 23/04/2004 10:11 цитата
добавлю ещё бывает на затворе стабилитрон пробитый их убивает
valya
Гость
Сообщение #14 от 19/09/2004 12:08 цитата
Как правило их убивает подгоревший дроссель
igor.gm
igor.gm
Сообщение #15 от 19/09/2004 14:09 цитата
НОТ:
-- Неверное управление с проца
-- Сухие електролиты по +В
-- Сухие електролиты по в раскачке питания драйвера.
-- Сухие електролиты в базе этого же драйвера.(если есть)
-- Поддохшие Кондеры или полевики в S-коррекции.
-- Некомутируемый кондер в коллекторе НОТа
-- По запарке не подкюченна отклонялка .
Чоппер:
-- нарушение ОС.
kvn
kvn
Сообщение #16 от 27/12/2005 15:28 цитата
По моему, не очень глубокому, мнению, данный дефект заложен производителями.
Чтобы мониторы не служили долго.
И очень точно всё рассчитали. На гарантийный срок почти всегда хватает.
В последнем мониторе, при замене кондера, я его вообще припаял с другой стороны платы, подальше от радиатора. Чтобы не грелся. И емкость увеличил.
И ничего бы не мешало им (производителям) ставить радиаторы побольше.
При 100 градусах транзистор работает, но срок службы ?
А сколько мониторов с пробитым HOTом выброшено на свалки ?
У нас в городе, недавно, целый грузовик вывалил мониторы на городской свалке.
К сожалению, не добрался до этой свалки. Но интуитивно - севших трубок там единицы. В основном - HOTы. В интернете по этой теме (перегрев) вопросов миллион. Кстати, этот "последний" монитор собрались выбрасывать, поскольку в сервисном центре после третьего ремонта от него отказались. А владелец, уставший возить его туда-сюда, купил себе на жидких кристаллах.
Полезно посмотреть схемы русских мониторов. Для сравнения.
ingenegr
Сообщение #17 от 27/12/2005 17:55 цитата
от температурного НАГРЕВА(не перегрев!!!!а нагрев) изменяются пробивные токи и напряжения от сих и бьются НОТы и тянут за собой чоперы, ну еще от брака. тк НОТ оченно нагруженный элемент монитора работает в "поте лица"
