samsung sm510b уходя в ждущий режим из него не выходит
  Список форумов » CRT-мониторы
rpa69
rpa69
Сообщение #1 от 24/03/2004 17:58 цитата
samsung sm510b уходя в ждущий режим из него не выходит.после отключения питания минут на 10-15 включается. но всё повторяется вновь. поменял все ёмкости по 5 и 12 в. внешнюю цепочку RC тоже заменил. дело в том . что если встаёшь щупом осцилографа , то монитор запускается.(на выводы RC).ни чего не понимаю.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #2 от 25/03/2004 09:52 цитата
rpa69, у вас есть родная или подобная схема ? Процессор управления на ST72E72
(IC201 -?) ? Скопируйте с крышки монитора (сзади) Model и FCC Id : сюда в тему .
Возможно Вам подскажут какую схему следует искать. Иначе дело не двинется с места.
stan
stan
Сообщение #3 от 25/03/2004 14:42 цитата
tda9109 менять
rpa69
rpa69
Сообщение #4 от 28/05/2004 07:35 цитата
поменял , ничего не изменилось.
stan
stan
Сообщение #5 от 28/05/2004 09:31 цитата
есть ли Hout, Vout с микрухи в тот момент когда он должен выйти из спячки?
TE
Сообщение #6 от 28/05/2004 11:26 цитата
Что за внешняя RC цепочка, у ее элементов есть позиционные номера? Куда встаешь осцилографом? На какую микросхему поменял синхропроцессор? Модель монитора CHB5707L?
