nikolay-kr
Монитор LG F717B
модель F17LC-0
шасси CA-136
Изначально пришел с проблемой не включается.
Замена: IC901, Q901, R924-925.
Запустился нет растра.
Замеры:
БП- 80V,50V,13V,6.3V,5V в норме
G1 -25V, G2 150V
С417 40V
При регулировке ускоряющего появляется изображение (белый экран с мелкими горизонтальными полосами)
Я так понимаю что-то с синхронизацией? Куда капать дальше?
Схема:
CA-136.PDF 4.66 МБ Скачано: 460 раз(а)
TE
Ускоряющее надо уменьшить и проверить наличие видеосигналов на катодах кинескопа. |
nikolay-kr
ускоряющее уменьшил (темный экран). На входе RGB LM1246 5-6-7 лапа, сигнала нет.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 17:48
На катодах кинескопа импульсы присутствую амплитуда 38V.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 17:49
Про входы LM1246 погорячился монитор не подключен к видео выходу. |
nikolay-kr писал: | Запустился нет растра. .... При регулировке ускоряющего появляется изображение (белый экран с мелкими горизонтальными полосами) | - клиентский БРЕД и полное непонимание работы мониторов! То, что ты увидел - и есть РАСТР! |
nikolay-kr
т.е темный экран это по вашим словам и есть растр. Писал же после того как накрути ускоряющий появилось изображение (отображения графической информации- растр)
Непонимание работы! Да есть такое. Да и не сильно стремлюсь ремонтировать crt мониторы, нет смысла тратить кучу времена за копейки. Просто хочу услышать мнение специалистов. |
Иваныч55
nikolay-kr писал: | Просто хочу услышать мнение специалистов |
Сначала к компьютеру подключи и напиши результат. |
TE
Монитор даже при неподключенном растре должен выводить на экран табличку. Поэтому необходимо проверить прохождение видеосигналов от выходов LM1246 до видеоусилителя, а с видеоусилителя до катодов. |
nikolay-kr
осциллограммы
202,3 кб + реклама |
TE
Трудно с тобой. Даже если никогда не видел видеосигналы, то можно посмотреть на выходах LM1246 или, подключив интерфейс к видеокарте, на входах. Такие же должны быть, только больше по амплитуде, на выходах видеоусилителя. Что здесь непонятного? |
nikolay-kr
Сразу не обратил внимание на осцилограмму №30 (в сравнении)
Заменил LM1246 изображение появилось. Объясните мне безграмотному что отсутствовало в сигнале? |
