KastusRyzov
Монитор Syncmaster 700NF (chassis PG17N*/проц KSC88C6232N/ видеопроц TDA4589/ высокое и строчная раздельные) попал в ремонт с неисправностью- нет растра(высокое напряжение было). Сгорели по строке 2SC5584 и irf9634 + резистор2,2 Ом. Заменил все сгоревшие детали- появился растр, правда с подушкой, но дело в другом: нажимаю кнопки- меню не отображается вообще. проверил сигналы на шине sda и scl на видеопроцессоре и на плате видеоусилителя (в частности на микросхеме KS2501-14)- все реагирует на нажатие клавиш, сигналы на выводы sda и scl приходят, но с выхов OSD R/G/B ничего на плате трубки нет. Прошивку подкидывал - картина та же. Неужели менять KS2501-14? Поиск по форуму ничего не дал по этой модели.
Подскажите куда рыть, как продиагностировать?
Думал меню блокировано, посмотрел мануал пользователя- тоже ничего не дало.
samsung_pg17n,_pg19n_service_manual.pdf 2.27 МБ Скачано: 3692 раз(а)
Syncmaster_700NF_DDC_s monitora.rar 256 Байт Скачано: 396 раз(а)
SAMSUNG SyncMaster 700NF(PG17NS).rar 787 Байт Скачано: 391 раз(а)
TE
Ничего не написано о проверке питания на микросхеме и сигналов на 16, 17 ногах. Если проверял, то определить неисправность можно только заменой. Со строчной тоже надо разобраться. |
KastusRyzov
Питание проверял- все в норме, как в мануале.Если нужно -перепроверю.Сигналы осцилографом проверял на контроллере- соответствуют, может невнимателен был, исправлюсь. если имеете ввиду на 16 и 17 ногах контроллера DDC data (16) и DDC CLK(17) IC201 -то на DDC data (16) какието данные, постоянно меняется1\0, а на выводе DDC CLK(17) постоянно лог 1. Питание на osd контроллере в норме, есть сигналы V_FLB и H_FLB. Смущает еще одно, смотрел таблицу S-correction на странице 10-2 мануала (17") которая. Измерил напряжения на выводах контроллера S1-S5 и сверил с таблицей. При изменении разрешения меняются логические уровни на этих выводах, но как не сравнивал- никак не похожи на табличные. Использую генератор сигналов собранный на ATtyni2313 (схема из интернета, там 8 полей тестовых, и несколько режимов разрешения). Монитор реагирует, переключается, меняется растр, хотя и сужен по горизонтали на 2 сантиметров по краям, другая особенность- с прогревом становится шире+ подушка есть. Может контроллер глючит? Неправильный размер растра я соотносил только с этим глюком( уровни сигналов на S1-S5? ведь они отвечают за переключениу строковой в разный режим, отсюда и размер странный?)Пока решил , что надо с меню разобраться, потом растр доделаю. Может это неверно.? Проверю еще раз и отпишусь.Хотелось бы уточнения 16 и 17 ног какой микрухи и замены чего? уточните, пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 22:39
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 22:40
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 22:41
Неправильный размер растра я соотносил только с этим глюком( уровни сигналов на S1-S5? ведь они отвечают за переключениу строковой в разный режим, отсюда и размер странный?)Пока решил , что надо с меню разобраться, потом растр доделаю. Может это неверно.? Проверю еще раз и отпишусь.Хотелось бы уточнения 16 и 17 ног какой микрухи и замены чего? уточните, пожалуйста. |
TE
Цитата: | есть сигналы V_FLB и H_FLB | я их имел ввиду |
KastusRyzov
А с монитора Syncmaster 900NF(PG19N*) плата видеоусилителя подойдет на мой моник 17", у меня в ремонте еще есть,тоже шасси, может так определить неисправность контроллера OSD. Что посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 00:23
Когда нажимаешь кнопку "меню", что должно происходить с сигналом OSDSW? У меня тихо.И на выводах ROSD/GOSD/BOSD тоже тихо, по нулям.Я так понял сигнал OSDSW должен разрешать KS2506 подмешивать сигналы OSD к видеосигналам RGB , поступивших с видеопроцессора? Или это как -то по другому ?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 00:28
Сравнил схемы плат видеоусилителя 17" и 19"- на моей плате есть разъем ст142, что с ним делать, если поставить плату с 19" монитора, остальные вроде разъемы совпадают по пинам.? Может еще какие камни есть подводные, чтобы не попалитьтрубу? |
KastusRyzov
Может у кого прошивка есть , может сравнил бы с моей прошивкой, выложил в начале поста. model code: pg17nsbu/edc / model name 700nf |
KastusRyzov
для замены нужна микросхема процессора меню OSD processor KS2501-14? где достать? |
KastusRyzov писал: | где достать? | - русский? Читать умеешь? В Купи-Продай ... |
KastusRyzov
я белорус, а не русский.читать умею. |
Вот и прочти Названия Разделов Форума! |
KastusRyzov
сэр, прочел и исправился, сэр... |
TE
KastusRyzov, зайди в АСЦ, если у них уже не найти, у нас ещё год назад мне сказали что поддержка CRT прекращена, то только в другом мониторе. |
KastusRyzov
KastusRyzov
Не нашел микросхемы KS2501, попробовал взять плату от монитора Samsung 957N, там стоит контроллер меню NT68275-00055, подал на нее питание и все синхросигналы H_flb / V_blk/ sda +scl. Подпаял просто паралллельно родной плате кинескопа. Все равно нет сигнала OSDSW + OSD( R/G/B)/ Может всетаки контроллер вышел из строя, те прошивка в частности, может контроллер меню не получает правильную команду по нажатии кнопки "меню" и не правильно ее декодирует? Что подскажете, может то что я сделал в корне неправильная методика диагностики? Как распознать ? контроллер монитора или контроллер меню чудеса творят? |
TE
KastusRyzov, ответить на этот вопрос возможно если кто-то менял эту микросхему на микросхему от другого монитора. Я этого не делал, но по моему работать она не будет. |
