Lg Flatron ezT710Bh (Дымит С744) (Решено)!
  Список форумов » CRT-мониторы
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #1 от 06/09/2011 12:21 цитата
Здравствуйте!!! Вот никак немогу найти проблему которое при замене нового кондёра (250Vx47mF) оно дымит и вздувается в течении 10 сек! Из начальное загоревшие детали транзистор irf630 и конденсатор 160в-47мф. не светился кинескоп...
Питания на средней ноги (irf630) 50v, два транзистора Q703,Q704 и диод D 710 в порядке !! Где мерит, может поделитесь опытом !!
TE
Сообщение #2 от 06/09/2011 12:58 цитата
Это может быть в двух случаях
перепутана полярность подключения конденсатора
напряжение певышаеющее допустимое, например, из-за отсутсвия напряжения обратной связи на ШИМ-контроллер, которое снимается с вывода 40V ТДКС.
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #3 от 06/09/2011 13:10 цитата
Второе!! нет питания 1 и 3 ноги irf630. Это значит что проблема с ТДКС-ом?
TE
Сообщение #4 от 06/09/2011 13:21 цитата
Если 1 и 3 это крайние ноги, затвор и исток соответственно, то исток через низкоомный резистор подключается к земле, на нём почти ноль, а отсутствие напряжения на затворе не влияет на вздутие конденсатора. На затворе должны быть импульсы.
Лучше всего не ставить Q719, включить монитор и осциллографом пройтись по всей цепочке обратной связи от 40V ТДКС до вывода BIN синхропроцессора и посмотреть сигнал в точке подключения затвора.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 08/09/2011 19:40 цитата
проверь низкоомный резистор резистор R751 22 Oма ,а также R737,R738, R809 , D710 - заменой .
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #6 от 12/09/2011 07:12 цитата
R809 в обрыве !!! сколько там должно быть ? маркировку не могу распознать, вид слишком плохой!!
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #7 от 12/09/2011 12:12 цитата
Все решено 1 ом как предохранитель там сидит!! Спасибо за ваш помощь и опыт!!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 12/09/2011 13:07 цитата
Amd_Ati писал:
Моник запустился ??? Отметь тему как РЕШЁННУЮ !!!!!!
