Samsung 783DF S черный экран, через 10-50 мин появл.изображ.
  Список форумов » CRT-мониторы
AnderR
Сообщение #1 от 08/11/2011 20:51 цитата
Есть много таких древних самсунгов, и заменить их нечем, оборудование заточено только под них . На многих стал проявляться дефект: при включении черный экран, иногда часть изображения ближе к центру видно, через 10-50 минут чернота расходится от центра к краям, на некоторых вертикальные края так и остаются черными, при этом если VGA отключить, то "NO SIGNAL" бегает исправно без искажений и по темноте тоже, но меню вызывается только в месте проявления изображения. Поиск смотрел - почистил МС видеоусилителя от фольги и пасты, пропаял ноги, ничего не изменилось, на JP102 стоит перемычка. Пробовал менять местами платы кинескопов, дефект кочует вместе с ними. Плата кинескопа LE0 15/17. SNLE17KUBL/EDC
Подозреваю что причина это старость=электролиты, у кого было похоже подскажите как проверить и что менять.
TE
Сообщение #2 от 08/11/2011 21:39 цитата
Включить осциллограф и проверить видеосигналы на входах и выходах IC102. Если микросхема типа LM1236 и на выходах видносигналы отсутствуют, заменить микросхему.
AnderR
Сообщение #3 от 08/11/2011 21:47 цитата
МС ВУ - SAM9588, HS102 - NT6813K проверить пока нечем, завтра попробую. Но есть подозрения что всетаки виноват обвес, ибо когда горит МС то дефект либо есть либо нет, а тут у всех мониторов в разной степени проявляется, у некоторых через 10 мин все нормально, у некоторых через час только центр экрана видно.
TE
Сообщение #4 от 09/11/2011 10:16 цитата
AnderR, если при отключенном интерфейсе сразу же после включения появляется табличка о проверке подключения кабеля и определено что неисправность находится в плате кинескопа, то проверять надо то о чем я уже написал - видеосигналы. Выяснив где есть, а где нет, потом найти неисправность не составит труда.
AnderR
Сообщение #5 от 16/11/2011 20:57 цитата
Вопрос решен. Заменил С119 и С122 100Мкф 16В на плате кинескопа.
