Сервисное меню Sony E 100
  Список форумов » CRT-мониторы
cuno
cuno
Сообщение #1 от 13/04/2004 14:31 цитата
Вошол, помираю со смеху! подстроил баланс белого голливудская улыбка
Но сразу после перемену цветовой температуре шок все вернулос к момента до подсройки недовольство, огорчение
Наверное ест пункт запоминания настроек перед выхода из сервис меню которой я ненашол недовольство, огорчение
И вопрос - выйход из сервис меню ето отключение питание или нет?
Помогите кто знает как решит проблем Прошу помощи
Profyguy
Сообщение #2 от 13/04/2004 15:01 цитата
cuno, если не помогут здесь, попробуй на http://conf.web.vist-v.ru Там точно кто-нибудь знает. Удачи. улыбка
vova_
Сообщение #3 от 04/07/2004 14:17 цитата
Profyguy, там никого нет, а меня интересует то же самое. где вообще можно взять описание сервисного меню?
scan
Гость
Сообщение #4 от 06/07/2004 21:09 цитата
cuno, вы меняли только регистры RGB предусилителя, а нужно прописать ячейки в памяти (EEPROM). Один из пунктов меню называется, вроде бы, E2P. Там указаны в каких ячейках (точнее с какой ячейки) находятся значения cutoff и gain. Для каждой температуры отводятся шесть ячеек, RGB cutoff и RGB gain. Названия температур в меню отображаются без последнего нуля. Методика настройка такая, сначала настраиваешь баланс при помощи изменения регистров RGB предусилителя, запоминаешь эти значения, а потом прописываеш в памяти. Вот и всё.
Трям
Сообщение #5 от 06/07/2004 21:59 цитата
scan, Хм.. спасибо за информацию.. улыбка улыбка улыбка
