mareenman
При доставке монитор слегка стукнули,после чего он отказался включаться.При визуальном осмотре обнаружил трещины на плате возле FBT,трещины устранил,монитор стал включаться,но....по углам кинескопа появились небольшие темные пятна,не устраняемые размагничиванием.К тому же изображение мерцает(пятна тоже) -на 60Гц,при 100Гц мерцание становится незаметным.Фокусировка в норме,геометрия тоже.Помогите. |
GoRo
А при 120Гц еще меньше!А если серьезно,если хотите,чтобы развертка "прожила" подольше,то ставьте не МАКСИМАЛЬНЫЕ режимы,а РЕКОМЕНДУЕМЫЕ-а они для этой модели 1024x768\85 Гц!Нельзя ставить столько,сколько позволяет видеокарта по максимуму,если двигатель вашей машины раскручивается до 12000 оборотов,вы же не терзаете постоянно его на этих оборотах!Так же и с разверткой,к тому же при неразумном завышении частоты обновления наблюдается поджиг соседних люминофоров,т.е. луч кроме "своей" ячейки засвечивает и ту,которую не должен-происходит потеря резкости,"замыливание".Теперь о пятнах.Судя по вашему рассказу о трещинах на плате,монитор стукнули не "слегка",могло произойти смещение маски ЭЛТ и если размагничиванием внешней петлей,дросселем не удастся от них избавиться ,то придется с ними мириться вплоть до смены трубки\монитора,хотя возможны повреждения в отклоняющей системе при ударе-сдвиг магнитов,трещины и т.д.. |
mareenman
GoRo, спасибо! Но как же быть с мерцанием? В чем может быть причина? Замер осциллографом выходных напряжений показал пульсацию 1v.на выходе выпрямителей +13. и -13.,на остальных каналах гораздо меньше.Увеличение емкости конденсаторов фильтра не помогает.Это норма? |
Гость
Хана трубе. Сетка поехала от удара. Частое дело. |
Гость
Ребята помогите найти схему на такой монитор!!!  |
stan
Гость, а зачем она вам?
если есть проблема с ремонтом заводите тему и описывайте
а если коллекцию собираете - на рынок там дисков со схемами море |
