Samsung 765MB - зелёный фон и т.д.
  Список форумов » CRT-мониторы
SOTSKY
Сообщение #1 от 05/01/2012 15:39 цитата
Отдали на запчасти, решил попробовать восстановить...
Проблема в следующем...
Зелёный фон, нет фокуса, в нижней части косые полосы.(видео для ясности)
Так как опыта ремонта CRT мониторов очень мало(чаще всего ремонтировал БП), прошу помощи зала.
Думаю проблема на плате кинескопа или ошибаюсь?
Попробовал поменять LM 2415 на заведомо исправную(правда 2406), проблема осталась.
Дальше куда лезть не знаю, просто не хватает знаний. Где что проверять при таких дефектах?
Очень надеюсь на ваши советы, для получения драгоценного опыта.
TE
Сообщение #2 от 05/01/2012 15:47 цитата
Какая модель монитора?
SOTSKY
Сообщение #3 от 05/01/2012 15:52 цитата
В названии темы Samsung 765MB
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 17:13
точную модель/шасси напишу вечером, так как он дома...
Сообщение #4 от 05/01/2012 16:35 цитата
SOTSKY, а ПРИБОРЫ не пробовал в руки взять? А то так ТУПО менять
SOTSKY писал:
LM 2415
при условии, что деталЬкоФФ там еще много можно до китайской пасхи! голливудская улыбка
SOTSKY
Сообщение #5 от 05/01/2012 16:53 цитата
KRAB, дык брал в руки, только куда его тыкать и что там нужно увидеть я не в курсе. Поэтому и припёрся сюды.
TE
Сообщение #6 от 05/01/2012 18:14 цитата
SOTSKY писал:
чаще всего ремонтировал БП.
Как же ремонтировал БП, не зная как и где измерять напряжения? Соврал значит. Здесь лгать нельзя
Есть схема, на ней обозначены везде напряжения, в некоторых точках приведены осциллограммы, а ты спрашиваешь "куда его тыкать".
Сообщение #7 от 05/01/2012 19:06 цитата
SOTSKY писал:
куда его тыкать
- в твоем случае - можно и в ухо - итог один ... голливудская улыбка
SOTSKY
Сообщение #8 от 05/01/2012 20:56 цитата
Про измерения напряжений я знаю, на тот момент не было схемы, недавно нашёл. Промерю, отпишусь...
Иваныч55
Сообщение #9 от 06/01/2012 00:12 цитата
SOTSKY, кинескоп другой попробуй.
Сообщение #10 от 06/01/2012 00:30 цитата
Иваныч55 писал:
- где он его возьмет?! Разве что опять на помойке со словами:
SOTSKY писал:
--- как раз там, где его тема ТАМ на форуме!
SOTSKY
Сообщение #11 от 06/01/2012 08:37 цитата
Иваныч55, если бы был, это было бы первое, что бы я сделал.
KRAB, может хватит с меня стебаться? Я пришёл сюда за помощью в ремонте, а не за советом нужен ли мне он или нет...
Если не хотите помочь, лучше ничего не пишите(не в обиду).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 06/01/2012 11:02 цитата
Сначала подкинь чистую память. Если это софтовая трабла, то зелень уйдёт. НО!!! Всё указвает на то, что кину гаплык.
TE
Сообщение #13 от 06/01/2012 11:28 цитата
Кто-то обещал сообщить модель монитора, и проверить выходные напряжения БП. Жду ещё 10 минут и удаляю тему.
Иваныч55
Сообщение #14 от 06/01/2012 11:59 цитата
SOTSKY, прежде, чем выбросить кинескоп на помойку, проверь резисторы в цепи G2, любят они там обрываться,или изменять номинал. Поскольку под именем SM 765MB выпускались, как минимум, две модели: CA17JS и PU17JS, позиционные номера говорить не буду. Если бы сразу сообщил модель - глядишь, и отношение было бы другое, и у KRABа не было повода стебаться.
TE
Сообщение #15 от 06/01/2012 12:00 цитата
С чистой памятью монитор не работает.
SOTSKY
Сообщение #16 от 06/01/2012 12:09 цитата
TE, большая просьба не удалять тему, вчера задержался на работе до позна и не успел ничего проверить. Сегодня всё проверю, отпишусь. Спасибо за понимание.
Иваныч55, спасибо, проверю.
TE
Сообщение #17 от 06/01/2012 13:38 цитата
И в разделе "Подлежащее удалению" можно писать.
TE
Сообщение #18 от 06/01/2012 14:42 цитата
На вечер чтобы не терять время. Проверить уровни сигналов RGB на катодах кинескопа.
SOTSKY
Сообщение #19 от 06/01/2012 18:16 цитата
Model name: CA17JSBU/EDC
Chasis code: DP85
на плате: model:CA17XS/JS
напруги на БП:
6.3В - 6.5
50В - 51.6
80В - 80.1
13В - 13.6
-12В - -13.7
катоды:
R - 46V
G - -4.9V
B - 46.7V
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 06/01/2012 18:39 цитата
TE писал:
Чё эта вдруг? хммм...
