Hyundai. Расфокусировка в вверхней части экрана.
  Список форумов » CRT-мониторы
LV
Сообщение #1 от 21/04/2004 13:59 цитата
Здраствуйте . Вот столкнулся с новой проблемой. При работе монитора когда на эране преобладает белый цвет резко начинается увеличиватся расфокусировка в вверхней части экрана.
keyu
Сообщение #2 от 21/04/2004 19:40 цитата
Одно можно сказать - проседает высокое.
Profyguy
Сообщение #3 от 21/04/2004 19:49 цитата
А что показывает NOKIA тест?
stan
stan
Сообщение #4 от 22/04/2004 13:06 цитата
не вижу модели монитора поэтому предположу что транс строчный
если скрин крутануть фокус от яркости зависит?
LV
Сообщение #5 от 22/04/2004 14:52 цитата
Модель HYUNDAI DeluxScan S560. А нассчет нокиа тест : там видно что низ и верх вытянуты(видно по элипсам). На белом фоне где буквы выводит по углам экрана - верх расфокусирован.
Profyguy
Сообщение #6 от 22/04/2004 15:21 цитата
LV, что на тесте высокого - это раз, проверь динамический фокус - это два (возможно, там кадровой параболы нету), ответь на вопрос stan - это три. И кстати - проверь кадровую пилу на нормальность. Пока достаточно.
LV
Сообщение #7 от 23/04/2004 15:32 цитата
При увеличении яркости расфокусировка увеличивается.
stan
stan
Сообщение #8 от 23/04/2004 16:36 цитата
попробуйте прозвон фокус-анод не должен звониться если звонится трубе трубец
если нет значит FBT
трубка какая?
Profyguy
Сообщение #9 от 23/04/2004 20:09 цитата
LV, откинь ПК, включи монитор, дождись высокого и коротни выводы фокуса на землю. Если проскочит искра, повторить несколько раз до ее исчезновения. Часто помогает при проблеме с кинескопом. А на мои вопросы ты так и не ответил.
stan писал:
...если нет значит FBT
шок шок шок
stan, а как насчет DAF? И потом, обрати внимание на нелинейность по вертикали. У него может быть искажена вертикальная пила и, соответственно, парабола будет никакая. Вот и не будет фокуса по краям вверху и/или внизу. Все сказанное есно ИМХО. Ну и потом у keyu была здравая мысль тоже. В общем много вариантов недовольство, огорчение , мерять надо. улыбка
