Sony CPD-E200E (вопрос чайника)
  Список форумов » CRT-мониторы
RusLanCk
Сообщение #1 от 21/04/2004 16:09 цитата
Добрый день всем, кто читает это...
Просьба помочь советом. Принесли монитор после наличия в сети 380 В. При визуальном осмотре обнаружил перегоревший предохранитель и порваный варистор VA602. Заменил... Включил без подключения к ПК... Две секунды он работал, а потом я увидел вспышку внутри предохранителя... Схема есть, но определить где собака порылась не могу - вроде все ОК. Подскажите, кто знает, что предпринять, где искать?
Гость
Сообщение #2 от 21/04/2004 16:17 цитата
Поставь предохр. на 5А
MICHAIL
Сообщение #3 от 21/04/2004 16:24 цитата
Коли перегорает предохранитель - значит,не всё хорошо.Отключите размагничивалку,хроник на 3 ампера и меряйте выходные напряжения БП,сопоставляя со схемой.Возможно,неподключенный моник к компу уйдет в дежурку,ну тогда сами знаете,что делать.
Где-нибудь обязательно найдете бяку.
RusLanCk
Сообщение #4 от 21/04/2004 16:47 цитата
Михаил
Извините за невежество, но что такое "хроник"?
MICHAIL
Сообщение #5 от 21/04/2004 17:20 цитата
Предохранитель.Поставить в смысле надо такой.
RusLanCk
Сообщение #6 от 21/04/2004 17:54 цитата
Михаил
Отключил размагничивалку - без сигнала от ПК все работает. Первый раз включал с ней - предохр. горел. Что не так с ней?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 21/04/2004 18:00 цитата
RusLanCk, посмотри позистор, чёрный такой кубик, стоит в цепи петли размагничивания. Лучше заменить на новый, если не поможет, то проблема в самой петле.
RusLanCk
Сообщение #8 от 21/04/2004 18:12 цитата
Генчик
Спасибо! Буду пробовать.
Руслан
Скрипач
Сообщение #9 от 22/04/2004 03:32 цитата
Ставить либо родной FUSE от SONY, либо обычный на 5-6А.
kammax
kammax
Сообщение #10 от 22/04/2004 10:20 цитата
Всетаки мысль с позистором дельная проверь !
stan
stan
Сообщение #11 от 22/04/2004 11:37 цитата
я когда такие непонятки вместо предохранителя ставлю лампу и разбираюсь
предохранитель хоть и стоит недорого но зачем их палить без толку когда можно обойтись без этого лампу ватт на 150
RusLanCk
Сообщение #12 от 22/04/2004 19:33 цитата
Народ, таки это был позистор! Все ОК. Всем спасибо за помощь!
