flatron F900P сдох
  Список форумов » CRT-мониторы
ingenegr
Сообщение #1 от 27/04/2004 05:47 цитата
народ ктонить менял FQPF9P25 на чтонить если да то поделитесь результатом.особенно интересует как замена отразилась на картинке и температуре элементов.
none
Сообщение #2 от 27/04/2004 09:08 цитата
я менял в этой модели на 2SJ308 но у меня вместе с ним и хот сдыхал Все нормально после замены
ingenegr
Сообщение #3 от 28/04/2004 05:06 цитата
а температурный режим норма???просто транзисторы по затворным токам сильно отличаются
none
Сообщение #4 от 28/04/2004 09:11 цитата
это где сказано?
ingenegr
Сообщение #5 от 29/04/2004 06:04 цитата
это сказано в даташите на транзисторы......ну в любом случае значит чтото в этом мониторе еще есть дохлое
none
Сообщение #6 от 29/04/2004 08:51 цитата
Не выдумывайте про ток затвора, кстати,при замене (в этом применении, т.е. транзистора чоппера ) критичен ток стока и сопротивление открытого канала, а лучче проверьте строчный транзистор омметром, выпаяв его
ingenegr
Сообщение #7 от 30/04/2004 05:23 цитата
хм в даташитах на данные транзисторы явно указано что токи стока отличаются....а про то что критичны сопротивления, токи, напряжения я в курсе. НОТ целый это точно, а вот насчет некомутируемых конденсаторов S корекции надо пробовать менять.
и вот про аналоги чопера: http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=view&bid=360654080
none
Сообщение #8 от 30/04/2004 08:59 цитата
НУ аналог будет 2SJ307 а 2SJ308 это я поставил с запасом тока , на всякий случай. Этих монов мне попалось пока всего штуки 3 и везде сгорала парочка чоппер+2SC5589 после замены и 3-5 дневного прогона отдавал и не вернулись . Вот все что могу сказать. Но вы же не пишете, что сделали, заработал ли и как заработал или вы просто пока теоретизируете?
ingenegr
Сообщение #9 от 30/04/2004 14:12 цитата
прошу прощения сдохли НОТ, чопер. после змены стала увеличенная по горизонтали картинка и прегрев резюка R736 и НОТа картинка регулируется, но в экран не умещается, в 1024х768 60Hz в экран еле лезет но перегрев остается.ключи S корекции исправны емкости тоже.
ingenegr
Сообщение #10 от 11/05/2004 06:26 цитата
не подскажет ли всезнающий all параметры стабилитрона ZD761 в данном монике(стоит рядом с чопером)
модель FB910G-UL шасси СА116. мракировка смазана, толи 8 толи сколько там вольт
Jocker
Jocker
Сообщение #11 от 01/12/2004 14:23 цитата
2 ingenegr : Если не секрет чем кончилась эта эпопея???
У меня аналогичная ситуация - замена HOT + чоппер - результат-увеличен размер по горизонтали.
P.S. Менял 2SC5589 на 2SC3997, думаю стоит ли пробовать найти оригинал и попробовать его...
Радиатор HOT`a греется при снятой крышке ~ 70-75 градусов .
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #12 от 01/12/2004 16:02 цитата
Jocker, Насколько сильно увеличен размер? Если до максимума, то проблема в коллекторной части, если нет, то смотреть E/W и коррекцию. А по вертикали размер не увеличен?
Jocker
Jocker
Сообщение #13 от 01/12/2004 16:18 цитата
По вертикали -нет.
Размер увеличен незначительно, максимум процентов на 10.
В некоторых режимах входит в экран.
Вообще создается ощущение, что немного занижено B+.
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #14 от 01/12/2004 18:49 цитата
Да, посмотреть чёппер (родной не родной не знаю) и B+ посмотреть (195В).
Добавлено 01-12-2004 19:54
Да ещё, нелинейности по горизонтали нет? Было увеличение размера засчёт нелинейности.
Jocker
Jocker
Сообщение #15 от 02/12/2004 08:53 цитата
Нелинейности нет. Чоппер не родной, поставил 2SJ308. 195 V в номинале.
А размер по горизонтали обычно регулируется изменением B+ , или я глубоко заблуждаюсь???
P.S. Кто-нибудь в курсе-у этого монитора сервис-меню есть????
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #16 от 02/12/2004 11:08 цитата
Есть сервис, но там нет регулировки размера по горизонтали. Думаю надо искать родной чёппер, размер по горизонтали зависит от напряжения B+, но не входит в прямые обязанности.
Jocker
Jocker
Сообщение #17 от 02/12/2004 11:38 цитата
А как в этот самый сервис войти?
А родной чоппер мне в Ебурге не купить. недовольство, огорчение
Andruxa
Сообщение #18 от 03/12/2004 11:23 цитата
у меня LG FB900B 19"
даже иногда показывал картинку, но стоило переключиться на другой режим - срабатывала защита
включался пока холодный, с прогревом (радиатор Hot жутко горячий) сразу защита.
проверил FBT по методу - ATX БП импульсы 12 обмотки - на первичку. Вместо прямоугольников - форма ломанной кривой. проверил другой транс, с другого LG - идеально.
вот и валяется теперь 19" моник. Может кто знает где этот FBT купить недорого? FQM19A008
может и не та маркировка, там еще есть обозначения, я не сильно в них понимаю
Jocker
Jocker
Сообщение #19 от 03/12/2004 11:40 цитата
Докладываю-поставил в качестве чоппера SFS9634 - размер встал на место. Всем спасибо. улыбка
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #20 от 03/12/2004 11:55 цитата
Вот и чудненько.
