Philips 107e (17c2622e) Проблема с развёрткой.
  Список форумов » CRT-мониторы
Igoryahin
Гость
Сообщение #1 от 27/04/2004 11:46 цитата
Не регулируются подушкообразные искажения.
Схемы нет.Визуальный осмотр показал, что "жарится" транзистор BUK 455-200 (их там аж три штуки в кучке)
маркировка на плате 7812, заменил на 445-600, впаре с 7810 (показалось они впараллель,может не прав?).
После замены размер по горизонтали уменьшился (до того не помещался),подушка осталась.
транзистор всё равно греется, да ещё сосед 7814 до дыма.
Может у кого есть схемка, подскажите пожалуйста что за узел в чём проблема?
stan
stan
Сообщение #2 от 27/04/2004 13:07 цитата
всё верно делаете это ключи S коррекции но кроме ключей надо проверить кондёры которые они коммутируют
причина в кондёрах вылет ключей лишь следствие
Igoryahin
Гость
Сообщение #3 от 28/04/2004 11:51 цитата
Уважаемый Stan спасибо за участие! После замены всех кондёров результат такой:греется только 7812(BUK455-600)
коррекции нет. Может что то с управлением этими ключами,
судя по печати величина общей ёмкости влияющей на коррекцию (0,27мF +0,12;0,27 или 0,68)
зависит от состояния ключей. К сожалению не могу посмотреть осцилом что там происходит,
в рабочем состоянии нет доступа к плате,
уже замучился всё разбирать, собирать.
Нельзя ли проанализировать по схеме (у кого есть) что там могло произойти.
Заранее благодарен!
keyu
Сообщение #4 от 29/04/2004 08:45 цитата
Да не надо его разбирать-собирать. Сними днище и работай себе спокойно!
stan
stan
Сообщение #5 от 29/04/2004 10:12 цитата
Igoryahin, схемы у меня нет смотрите цепочку в затворе греющегося транзистора не знаю что там у вас стоит проверяйте
Скрипач
Сообщение #6 от 29/04/2004 10:26 цитата
И некоммутируемый конденсатор S-коррекции заменили/проверили ?
And_Sem
Сообщение #7 от 08/07/2005 07:47 цитата
Хотелось бы очень узнать решение проблемы, а также стоимость того, что придется менять.
MAG
