Прошу помощи! SAMTRON 76E
  Список форумов » CRT-мониторы
PIIT
Сообщение #1 от 28/04/2004 08:38 цитата
Помогите! Монитор SAMTRON 76E, но схема как DP15HS, цмыкает,пытается запуститься, но не может! Выходные напруги вроде есть, заменил микру в БП , ничего не могу понять и найти!
TE
Сообщение #2 от 28/04/2004 08:52 цитата
Прозвони коллектор-эмиттер транзистора Q404.
PIIT
Сообщение #3 от 28/04/2004 08:56 цитата
Да со строчником все в порядке, на это-то у меня ума хватило!
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 28/04/2004 09:25 цитата
А пипку на корпус звонил?Может быть во вторичных цепях ТДКС коротыш?
TE
Сообщение #5 от 28/04/2004 10:11 цитата
А цепь 50В от блока питания отключал и как советует PIIT звонил?
DUIIK
Сообщение #6 от 28/04/2004 10:50 цитата
Да славятся своими ТДКСами SAMTRONы
PIIT
Сообщение #7 от 28/04/2004 11:18 цитата
1.Пипку звонил - нормально, а 50В отключить от ТДКС, ее ж чем-то нагрузить надо?
Добавлено 28-04-2004 12:55
А не может быть что-то в самом питателе?
TE
Сообщение #8 от 28/04/2004 13:41 цитата
Можно просто отключить.
lee
Сообщение #9 от 28/04/2004 18:19 цитата
Откидывай нагрузки по одной от БП и смотри. Что сразу в строчку кинулись?
Гость
Сообщение #10 от 28/04/2004 18:25 цитата
выпаял транзистор строч. - напруга на коллекторе увеличилась с 50 до 130. Но транз. целый- звонится отлично... Может ТДКС? сколько он стоит? в прайсах не нашел FQM17B002
PIIT
Сообщение #11 от 28/04/2004 18:27 цитата
Пардон...Последний гость - это я
lee
Сообщение #12 от 28/04/2004 18:33 цитата
Проверь еще обвеску строчного транзистора и ОС, прежде чем FBT покупать.
DUIIK
Сообщение #13 от 29/04/2004 10:33 цитата
А лучше в разрыв по питанию перед FBT повесь лампочку и посмотри форму импульса ОХ на колекторе НОТ
Длинный
Длинный
Сообщение #14 от 29/04/2004 14:32 цитата
Замени D607 (1N4148). голливудская улыбка
TE
Сообщение #15 от 29/04/2004 16:53 цитата
Длинный, а зачем? БП у него уже работает.
Длинный
Длинный
Сообщение #16 от 29/04/2004 17:00 цитата
А что тогда значит "цмыкает,пытается запуститься, но не может!". У мени такое было. STAN посаветовал - заменил и всё заработало! голливудская улыбка
lee
Сообщение #17 от 29/04/2004 17:58 цитата
Да ведь тогда книгу про это надо написать. Всем менять диоды, особенно те, на которых написанно D607. Причин может быть много. И устранять нужно причину дефекта, а не только его следствия ИМХО.
Maks
Гость
Сообщение #18 от 11/09/2004 04:06 цитата
помираю со смеху!
Maks
Гость
Сообщение #19 от 11/09/2004 04:09 цитата
У меня тоже такой прикол был перерыл всю строчку ничево недало но оказался диод D401 пробитый.
