Garold
Монитор Samsung 500s (CGK5507L_L) поступил с сгоревшим ТДКС.
Заменил ТДКС, вот что получилось: включаешь без шнура от ПК - темный экран, без высокого, оранжевый светодиод горит постоянно.
При подключении к ПК может на мгновение появиться изображение
с сорванными строками и кадрами(тяжело понять), а затем высокое
пропадает и светодиод моргает зеленый/оранжевый.
Заменил микроконтроллер IC201 LSC442808B, видеопроцессор IC401
TDA4858 - то же самое.Думал ПЗУ IC102 24LC41I - на в.5 CLK и в.4 DATA сигналов нет - только +5V, если отпаять в.4 DATA сигналы на выводах 4 и 5 ПЗУ появляются.Менял на 24LC04 с прошивкой на Samsung 500s plus из Инета - тоже самое.
Если на основной плате монитора отпаять в.10 входного D-SUB разьема от печатного проводника - изображение появиться, но строки и кадры бегут. |
stan
а вы режим какой ему ставите? |
гость
вы бы ему лучше синхропроцесор заменили |
Garold
stan,
Ставил 1024 на 768 85 и 75 Гц
Добавлено 05-05-2004 10:51
гость,
Синхропроцессор - TDA4858 менял.
Да, подскажите, кто знает - на Samsung 500s при отключенном ПК должна выводиться картинка,
о том что нет сигнала и т.д. |
stan
скорее всего нет
я вот полистал мануал и нашёл только 1024*768 60Гц это он держит?
может вы чините исправный монитор? |
Garold
stan,
Спасибо за искреннюю шутку, но этот монитор у меня с ноября( ) - много другой аппаратуры, да и ТДКС долго доставали...
Клиент уже скоро поверит, что монитора у него никогда не было  |
stan
Garold, вы меня не поняли
по мануалу что лежит у меня на столе 1024*768 60Гц его предел
больше он держать не может физически
вы так и не ответили держит ли он это разрешение
я имел ввиду что если держит то ремонт на этом закончен |
Garold
stan,
Снова проверил 800 на 600, 60 и 75 Гц - на мгновение моргает (картинку не успеваешь
увидеть) и все тухнет, "уходит" высокое и светодиод зелено-оранжевым моргает
где-то 0.5Гц
Добавлено 05-05-2004 11:57
Может дело в паре проц/ПЗУ ?
Сначало стоял LSC442808B
GK_01
напомню модель монитора:CGK5507L C .
На замену пришел LSC442831B
GK_02
а в описании IC-MICOM MASKING; CSK5517,...\ деталь BH09-10303K
Никто не знает, если разница между LSC442808B и LSC442831B ??? |
stan
хорошо пойдём по порядку
IC301
2 пин 13В
4 пин 11В
5 пин импульсы нормальные(пила с положит пиками)?
IC401
7 пин прямоугольные имп
коллектор Q404 пила (низ как у гиперболы) |
Garold
stan,
Уточню: ПК подключен ?? ( в режиме 800 на 600 - 75Гц) |
stan
Garold, свяжитесь со мной по ICQ быстрее дело пойдёт |
Гость
stan,
Со шнуром от ПК нет высокого - значит без.
Тогда высокое есть, экран светлый, светодиод оранжевый. Итак
IC301
в.2 +13В
в.4 -11В
в.5 импульс ~50В импульс нормальный, но пила со спадающими пиками
IC401
в.7 прямоуголка, почти меандр
Q404 в.Коллектор прямоуголка, вершина импульсов всплеск,
плавный спад и пологий участок
Низ ровный.
Это все БЕЗ шнура от ПК. |
Garold
stan,
Ок, номер вашей ICQ |
stan
Garold
