Logix 17ld, БП цыкает, собран на 3842,
  Список форумов » CRT-мониторы
Серг
Сообщение #1 от 02/05/2004 09:11 цитата
Монитор включился , а когда компьютер его выключил начал цыкать БП и больше не запускался .Могло ли пробить микросхему по входу синхронизации из-за чего-нибудь по этой цепи неисправного?
ELVIS
Сообщение #2 от 02/05/2004 13:31 цитата
ЕСЛИ ЦЫКАЕТ, ТО СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА. ПРОЗВОНИТЕ ЦЕПИ НАГРУЗКИ. СКОРЕЕ ВСЕГО НЕИСПРАВНОСТЬ ЛИБО ОДНОГО ИЗ ДИОДОВ ВО ВТОРИЧНОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ ЛИБО В ЦЕПИ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ. ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТПАЯЙТЕ ОДИН ВЫВОД ДИОДА ИЛИ ДИОДОВ ( ИНОГДА ИХ БЫВАЕТ 2 ПАРАЛЛЕЛЬНО ) ПИТАЮЩИХ СТРОЧНУЮ РАЗВЕРТКУ. ЕСЛИ БП ЗАПУСТИЛСЯ, ТО ПРОВЕРЬТЕ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР. УСПЕХОВ !!!!!!!!!
stan
stan
Сообщение #3 от 02/05/2004 20:55 цитата
проверять
1 анодную емкость
2 НОТ
3 чёпер
4 ключи S-коррекции
Гость
Сообщение #4 от 03/05/2004 07:05 цитата
stan, спасибо за совет, что такое ключи S-коррекции?
engineerabg
Сообщение #5 от 03/05/2004 09:06 цитата
http://nonzero.narod.ru/gloss.html
http://rv6llh.rsuh.ru/CP.htm
http://mcu.cz/atm/index.php?direction=0&order=&directory=Schematics/Monitors/MONITORS_BOOK&
stan
stan
Сообщение #6 от 03/05/2004 19:59 цитата
Серг, это полевые транзисторы коммутируют емкости для разных режимов
емкости корректируют геометрию растра
если у вас клычи вылетели емкости тоже менять + некоммутируемая емкость (общая)
Гость
Сообщение #7 от 04/05/2004 10:53 цитата
stan, отпаял все диоды ( коегде перемычки)от трансформатора БП со стороны выхода, Бп запустился начили выле тать емкости фильтров вторичных напряжений, я так понимаю почему-то тнапряжения завысились , тк диоды целые , потом Бп окончательно сдох- вылетел поелвой транзистор и 3842, НУЖНА схе ма на 3842 с оптроном если есь, пожалуста оставьте ссылку
stan
stan
Сообщение #8 от 04/05/2004 11:17 цитата
Серг, ну вы блин даёте кто же импульсник без нагрузки гоняет
лампу ему по В+ надо было повесить
и непонятно как у вас емкости во вторичках повылетали если вы все вторички отключили?
после замены транзистора и 3842 резисторы вокруг полевика
после как БП заведётся ищите во вторичках то что я писал 1-4
Гость
Сообщение #9 от 04/05/2004 13:22 цитата
Stan, я это не специалист, потому допускаю такие косяки, буду следовать вашим советам , того гляди научусь или добью агрегат.. ,
он у меня всего третий
Гость
Сообщение #10 от 05/05/2004 06:45 цитата
Stan,блок запустил,повесил лампу 75Вт на +В, конденсатор на 100V фильтра вылетел, подскажите что делает цепь в которой находится трехвыводный стабилитрон, диод оптрона подключенная также к + В.
Она регулирует напряжение?Возможен ли вней косяк, тк эту цепь я специально оставил когда включал блок
Andrew
Andrew
Сообщение #11 от 05/05/2004 06:51 цитата
Anonymous писал:
... я так понимаю обратную связь удалось таки отключить с успехом!!! одобряю
Мне лично кажется вам его стоит выбросить или отнести в мастерскую (если есть чего нести улыбка ), а в электронике на таких вещах не практиковаться, займитесь для начала теоретическими основами.
stan
stan
Сообщение #12 от 05/05/2004 09:21 цитата
Серг, раз БП завёлся подключайте всё на место ищите теперь во вторичках проверять
1 анодную емкость
2 НОТ
3 чёпер
4 ключи S-коррекции
устал уже повторяться
Andrew, а вы я так понимаю начинающим не были? хороши у вас советы
crowny
crowny
Сообщение #13 от 05/05/2004 09:46 цитата
stan, Поддерживаю
