LG FLATRON+ FB795CU (CA-75) проблема с динам. фокусировкой
  Список форумов » CRT-мониторы
ssassh
Сообщение #1 от 11/04/2012 23:36 цитата
Старичок верой и правдой служил около 12 лет. Не так давно стала заметна незначительная расфокусировка изображения по краям. Но проблем это особо не доставляло. Всё отлаживал разбор аппарата на попозже. Но после того как отказала кадровая, пришлось всё же вскрыть пациента.
После ремонта кадровой и глобального устранения дефектов пайки, монитор заработал, но дефект плохого фокуса по краям так и остался.
Хочетелось бы и с ним разобраться, если конечно это уже не трубка сдала.
Фокусировка на FBT позволяет либо центр нормально настроить, либо -более менее края. По статьям на форуме виновата может быть динамическая фокусировка.
Хотелось бы получить совета по диагностике схемы динамической фокусировки, чтобы точно можно было определить труба или схема.
С какой стороны к ней подходить?
Питание на IC708(LF353) в норме, на входе есть сигнал, но сложно оценить его корректность. параболу на 13 ноге ТДКС не смотрел пока, т.к. делителя временно нет.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 00:46
На плате ОС кинескопа есть вот такой потрескавшийся резистор (как я полагаю)
Не может быть он виной? Что за он вообще?
Эта как понимаю обвеска идёт вместе с кинескопом и на схеме монитора этого узла нет.
плата ОС
 Размер файла:  371.89 КБ
 Просмотрено:  291 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 12/04/2012 08:48 цитата
На той плате там может быть собран велосипед. Так что ту катушку, а не резистор потрескавшийся, лучше не трогать.
Настраивается фокус на ТДКСе. Там два регулятора фокуса, которыми и выставляется фокус по краям и в центре.
TE
Сообщение #3 от 12/04/2012 09:41 цитата
ssassh, прозвони транзисторы Q739, Q741, Q742, Q745. проверь напряжения +/-12В и напряжение питания оконечного каскада на Q741, сейчас точно не помню какое должно быть, по-моему где-то порядка не менее 800В. Желательно конечно посмотреть картинку непосредственно на выводе трансформатора. Но похоже кинескоп своё отжил.
ssassh
Сообщение #4 от 12/04/2012 09:44 цитата
Morelock писал:
Их регулировка позволяет либо края более менее получить, либо середину, либо что-то среднее - но фокус при этом не очень удовлетворителен.
Проблема (как я писал выше) может быь с цепями динамического фокуса (от 32 ноги TDA4856 и до ТДКС).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 12/04/2012 09:45 цитата
TE писал:
Весьма вероятно.
Кстати автор, а формулировка "не так давно" это сколько в днях?
ssassh
Сообщение #6 от 12/04/2012 10:55 цитата
Morelock писал:
TE писал:
Весьма вероятно.
Небольшая расфокусировка возникла доволнно давно (года 4 назад) но она была ещё терпима. А уже более неприятная, вызывающая дискомфорт - около 8 месяцев назад.
Вполне возможно что кинескоп сдох, всётаки время уже + по отзывам флатроновские трубки вроде не очень-то надёжны были и с новья.
Вот это собственно и хотелось бы выяснить.
Надежда конечно умирает последней, что всё же это исправимо.
Вечером посмотрю осциллом параболу на ТДКС + пройдусь по элементам как TE советовал.
ssassh
Сообщение #7 от 13/04/2012 12:41 цитата
Оказалось что R830 1МОм 0.5Вт в обрыве.
После замены фокус - как у молодого!!
И это при том что монику уже 12 лет.
Но странно вот что:
по схеме это резистор 0.5Вт а по факту стоит 0.25 (судя по размеру корпуса), не может же быть так что там 0.5Вт в размере корпуса 0.25Вт.
Немного погуглив выяснил что это R830 частая неисправность у подобных LG.
Может это всё по причине того что резисторы не той мощности с завода ставят?
Или я где-то не прав?
P.S.: Когда ковырял кадровую по питанию тоже стоял 1Ом 0.5Вт (по схеме) а по факту как на 0.25Вт.
Что ж это за чудеса такие?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 13/04/2012 18:15 цитата
Типоразмер такой. Там 0,5вт и есть.
ssassh
Сообщение #9 от 13/04/2012 23:04 цитата
Лежат точно такие же но с маркировкой 0,25Вт
Неужто они в одинаковом корпусе?
