Ушел из жизни SonyCPD-E200E
  Список форумов » CRT-мониторы
Maximus_II
Сообщение #1 от 05/05/2004 12:32 цитата
подскажите плиз что могло вылететь? при включении слышно как цыкает и на передней панели мигает светодиод, высокого нет, КЗ с пипки на корпус нет выходной строчной тоже цел, единственное что вызвало подоздение это потекла емкость С575 200*33u[/quote] Прошу помощи
shaman
Сообщение #2 от 05/05/2004 13:02 цитата
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=view&bid=1495625411
Высокое есть? Накал?
Каким цветом моргает светодиод?
stan
stan
Сообщение #3 от 05/05/2004 13:04 цитата
а вокруг кондёра посмотреть
полевичок не зажарился Q520 и его обвязка
Maximus_II
Сообщение #4 от 05/05/2004 13:20 цитата
высокого нет накала тоже моргает желтым цветом а полевичек то вроде с виду нормальный, хотя кто его знает нужно бы поменять но сейчас в наличии нет только приветзут через 3-4 дня, обвязка целая полевика
stan
stan
Сообщение #5 от 05/05/2004 13:35 цитата
чтоб узнать цел или нет надо прозвонить
а по 180 волтам у вас случаем не переменка прёт что кондёр накрылся?
Maximus_II
Сообщение #6 от 05/05/2004 13:41 цитата
упс конечно, но как посмотреть переменка там или нет? и еще при прозвонке он кони не двинет?
stan
stan
Сообщение #7 от 05/05/2004 14:01 цитата
осцилом с делителем лучше
но можно и мультиком посмотреть
Maximus_II
Сообщение #8 от 05/05/2004 14:07 цитата
по мультику Исток - затвор показывает 470 ом это нормально или нет? хотя в статьее на сайте здесь было написано что должно быть бесконечное сопротивление ведь так?
stan
stan
Сообщение #9 от 05/05/2004 14:10 цитата
труп
DUIIK
Сообщение #10 от 07/05/2004 11:37 цитата
stan это как? поделись опытом улыбка
stan
stan
Сообщение #11 от 07/05/2004 11:49 цитата
DUIIK, берется делитель 1:10 И22.727.057 подключается к осциллографу С1-99 подтыкаем к месту измерения
а потом ещё на экран надо посмотреть если зелёная полоска прямая значит постоянка в противном случае переменка
DUIIK
Сообщение #12 от 07/05/2004 14:10 цитата
stan , я думал ты с помощью осциллографа целосность транзисторов проверяешь.
Maximus_II
Сообщение #13 от 12/05/2004 08:11 цитата
все ура всем спасибо! улыбка сгорел Q520, плюс четыре емкости протекли и потеряли свою емкость
