LG Flatron 710BH мылит в центре при смене разрешения........
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр
Сообщение #1 от 06/05/2004 12:18 цитата
При 1024*768 75hz фокусировка в норме если сменить то начинает мылить в центре
stan
stan
Сообщение #2 от 06/05/2004 12:50 цитата
если монитор негарантийный открывайте и пробуйте настроить там наверняка двухфокусный FBT
GoRo
GoRo
Сообщение #3 от 06/05/2004 15:25 цитата
А "если сменить" на какие режимы(разрешение-рефреш)?
wws
wws
Сообщение #4 от 06/05/2004 15:43 цитата
проверьте керамические конденсаторы возле ТДКС
Александр
Сообщение #5 от 11/05/2004 07:30 цитата
GoRo, 1024*768 85HZ уже начинает мылить иммено в центре
GoRo
GoRo
Сообщение #6 от 17/05/2004 18:16 цитата
Попробуйте,как советует STAN,подрегулировать фокусы на FBT-как меняется картинка(желательно в NOKIA-тесте) в центре и по краям?В том же тесте получите сменяющиеся черно-белые поля (проверка стабильности работы СР)и понаблюдайте,сильно ли меняется размер поля при смене цвета(черное на белое и наоборот),в идеале должно стоять намертво,плюс-минус миллиметр!
Александр
Сообщение #7 от 18/05/2004 09:38 цитата
GoRo, Пробовал крутить на одном разрешении настроишь, переключишь на другое опять размыливает в центре, стабильность в тесте плавает но не на много
stan
stan
Сообщение #8 от 18/05/2004 15:40 цитата
тогда стрелять фокус
