ПРОБЛЕМА С МОНИТОРОМ iiyama Vision master Pro 411
  Список форумов » CRT-мониторы
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #1 от 10/05/2004 18:02 цитата
С некоторых пор появился зуд.Вся проблема в мониторе.У него на земле присутствует помеха,очень похожая на звук импульсного транса в питании.Итог:этот зуд усиливается в колонках.
Невозможно музыку слушать.Замена кондёров в питании(не всех) ни к чему ни привела.
Может кто схему подскажет где найти. шок
Monitoo
Monitoo
Сообщение #2 от 11/05/2004 07:15 цитата
Поищите внимательно "холодные" и разрушенные пайки на "маме"
монитора в области звука, а так же электролиты питания и усилителя
звука. Гудит усилитель, работающий не в режиме.
ZVUKOVIK(ответ)
Гость
Сообщение #3 от 11/05/2004 08:40 цитата
не вариант
с усилком всё в порядке
Зудит даже в наушниках.
И что значит <"холодные" и разрушенные пайки на "маме"
монитора в области звука>,разве в мониторе есть где-то звук Нет
Monitoo
Monitoo
Сообщение #4 от 11/05/2004 10:44 цитата
Уважаемый ZVUKOVIK(ответ) .
1.Будьте добры, прочтите пожалуйста внимательно свой вопрос в начале темы.
2. Да, у некоторых мониторов есть звук (только понятие образное).
В одних мониторах - это Блок обработки аудиосигналов, у других - Тракт обработки аудиосигналов ... .
3. Возможно Вы что-то недообъяснили..., а отсюда плохо видно, что и как там происходит ... . Кстати, частота работы импульсного БП значительно выше верхней пороговой частоты восприятия даже у очень одарённого человеческого уха.
ntkkto
Сообщение #5 от 11/05/2004 12:04 цитата
Monitoo писал:
согласен.
Насколько я понял, просто когда моник подключен - в колонках звон. Если его выключить - все О.К. Так? VUKOVIK?
Если так, то надо проверить - может где-то "земля" отвалилась на линии от монитора, до компа.
И как именно Вы , VUKOVIK определили:
ZVUKOVIK писал:
насколько я помню осциллятор выдает не звуки ... Зеваю
ZVUКOVIK
Гость
Сообщение #6 от 11/05/2004 16:32 цитата
Определил звон очень просто:поднёс ухо к импульснику было очень похоже.
Насчёт земли надо проверить,но такой вариант наврятли есть.
Да,кстати,у монитора нет встроенных колонок если кому интересно.
ingenegr
Сообщение #7 от 11/05/2004 16:38 цитата
ZVUКOVIK,
у меня было нечто похоже......помеха была от импульсника.....победить неудалось(((( трансформатор зараза
Гость
Сообщение #8 от 11/05/2004 16:41 цитата
Ничем не удалось.Монитор заменил.ingenegr,
ZVUKОVIK
Гость
Сообщение #9 от 11/05/2004 16:43 цитата
Не могу жить с такой проблемой. Новый что ли монитор покупать?Прошу помощи рёв в три ручья
Monitoo
Monitoo
Сообщение #10 от 12/05/2004 06:49 цитата
ZVUKОVIK, "звон" по "земле" чаще всего бывает при "закоротках" в схемах вторичного электропитания... . Пошуруйте там (диоды проверьте на обратное сопротивление с обязательным выпаиванием хотя бы одной ножки, электролиты...) .Это касается и БП монитора. Проверьте обязательно входной мост, электролиты, осциллографом диаграммы работы БП (на 3842 ?) на наличие помех. Отключите в экспериментах петлю размагничивания... . Вполне воз-можно, что проблема лезет со строчной развёртки. Имхо. Кстати, нет ли у Вас претензий к "картинке" и располагаете ли схемой ?
ZVUКOVIK
Гость
Сообщение #11 от 12/05/2004 15:06 цитата
Претензий к картинке нет и схемы к сожалению тоже.
Может подскажет кто нибудь.
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #12 от 12/05/2004 15:16 цитата
Monitoo, А вобще вариант собрать какую нибудь схему,чтобы отфильтровать эту помеху. шок
Monitoo
Monitoo
Сообщение #13 от 13/05/2004 11:28 цитата
По-моему, надо найти первопричину. Дело оказалось сложным. Возможно в вашем
мониторе есть заводские недоработки (если это не выход из строя элементов схемы
или непредусмотренные изготовителем закоротки) . На эту тему информация может
рассылаться только в АСЦ . Было бы проще определиться, подставив аналогичный
монитор. Думаю, что внутрисистемная "земля" (проверили ?) в порядке . Можно ещё
попытаться что-то сделать с внешним заземлением. Хорошим проводом и покороче.
stan
stan
Сообщение #14 от 13/05/2004 11:47 цитата
ZVUKOVIK писал:
шок
на земле или на нуле?как обнаружили помеху?
GoRo
GoRo
Сообщение #15 от 13/05/2004 19:43 цитата
Вы не указали тип ваших колонок(может дело не в мониторе?).Попробуйте подключить монитор через пилот,а колонки в розетку,не изменится ли картина?Я надеюсь имеются в виду обычные активные колонки,так как к данной модели монитора дополнительно поставляються подставки со встроенными 1,5Вт динамиками.У меня была проблема с 454-й моделью(со встроенными динамиками)-шел шум,убрал в меню монитора громкость со 100 до 60 процентов и дальнейшие регулировки делал из меню установленного Winamp-а-все стало ОК.
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #16 от 14/05/2004 15:12 цитата
stan, в первый раз помеху обнаружил в наушниках. Докаснулся одним выводом джека до корпуса системника.В обоих! ушах был слышен звон.
Добавлено 14-05-2004 16:15
пилот вобще, это набор еврейских розеток а не фильтр! GoRo,
читать предыдущее сообщение.
TE
Сообщение #17 от 14/05/2004 15:54 цитата
Без коментариЁв.
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #18 от 14/05/2004 23:26 цитата
А чё так?TE,
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #19 от 15/05/2004 15:42 цитата
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ingenegr
Сообщение #20 от 15/05/2004 16:14 цитата
ZVUKOVIK,
знаешь как сделай....попробуй к другому системнику подключить моник и послушай реакцию
