Samsung 959NF сгорает Q504 (2SK2761)
  Список форумов » CRT-мониторы
ARSI
ARSI
Сообщение #1 от 20/07/2012 12:26 цитата
AQ19NS.
Пришел мон с сгоревшим Q504 (2SK2761). Проверил рядом стоящую обвязку - все целое. При выпаянном Q504 - БП запускается. Питание как на схеме только чуть занижено 210(207В). Впаял такой же транзистор - опять сгорел. Грешу на межвитковое в ТДКС. Кто как думает? Обычно ремонтирую TFT мониторы поэтому опыта по CRT - маловато!
ARSI
ARSI
Сообщение #2 от 20/07/2012 13:02 цитата
Схема: http://archive.espec.ws/files/SAMSUNG_959NF_Service-manual.pdf
TE
Сообщение #3 от 20/07/2012 16:33 цитата
Высоковольтный преобразователь питается от 80В, а 210В на строчную. Цепь затвора проверить. Не впаивая транзистор, можно включить и посмотреть появляются ли импульсы в момент включения высокого в точке затвора.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 20/07/2012 19:14 цитата
Q504 это чоппер штоле? Смотри его обвязку. Помню так же бодался (лет 7-8 назад), уже и ТДКС заменил, а оказался с небольшой утечкой диод в обвязке чоппера.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2012 19:19
Ага глянув на схему - это строчный. А что раскачку не меняли? Генератор очень простой: подкинуть 494, транзисторы раскачки. Если при номинальном напряжении питания СР будет и дальше происходить подобное, то возможно и ТДКС, но мне в это не верится.
Я бы начал измерения от q521. подмигивание
С этого момента поподробнее. Как проверялась микросхема?
ARSI
ARSI
Сообщение #5 от 21/07/2012 09:38 цитата
TE, стал щупом на землю и на резик R511, предварительно выставив ~V. 1 импульс в момент включения прошел и тишина! В цепи затвора транзисторы, раскачивающие 2SK2761 проверил. Целые! Решил проверить 494. Так как идет обратная связь решил замкнуть затвор и исток 2SK2761. Но просчитался... опять же опыта маловато улыбка Сгорел R511 - 6,8Ом. Только вот почему защита не сработала... или я чего-то не догоняю...
Morelock - спасибо за наглядную инструкцию!
ARSI
ARSI
Сообщение #6 от 21/07/2012 10:09 цитата
Щас буду менять конденсаторы и сгоревший резистор. Остался всего 1 2SK2761 недовольство, огорчение О результатах отпишусь!
ARSI
ARSI
Сообщение #7 от 21/07/2012 11:09 цитата
конденсаторы заменил. ШИМ - рабочий 100%. На 12 ноге 12В, на 14 - 5В, с 8 и 11 также как и с 9, 10 ноги шуруют импульсы! Импульсы доходят аж до 2SK2761. Что еще можно проверить прежде чем впаивать полевик? Жалко будет если опять сгорит...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 22/07/2012 10:31 цитата
В разрыв стока поставь лампочку... дета 60Вт. Если сильно светиться будет - шось нэ тэ. По крайней мере не спалишь полевик. С номиналом лампы могу ошибаться.
R512 - только не нужно экспериментов, ставить надо 0,33Ом. Если сгорел R511, то нужно обязательно прозвонить раскачку, ибо может быть пробой/утечка.
ARSI
ARSI
Сообщение #9 от 23/07/2012 10:50 цитата
вобщем решился включить с транзистором. нестандартный шум с ТДКС. Транзюк не сгорел... Щас думаю вместо 80В с БП подкинуть 12. Вообщем-то монитор должен запуститься... и как раз проверю осциллографом форму сигнала...Раскачка целая.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 23/07/2012 15:06 цитата
Ты чё без ОСы включал? А то и при исправных элементах сгорит опять.
ARSI
ARSI
Сообщение #11 от 23/07/2012 15:28 цитата
включал как положено! думаю может из-за резистора токоограничивающего... по схеме R511 стоял 6,8Ом, а я поставил 12Ом. Меньше у меня небыло номинала... Может из-за него такое происходить?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 23/07/2012 15:41 цитата
У меня возникает чуйство, что ты ещё по мерзкому советскому принципу меняешь детали: что есть под рукой - то и поставим. Пойди купи и установи тот резистор на 6,8 ом. Вообще при включении от монитора может исходить только звук петли или её реле. Слишком высокая частота для шипения. А что с раскачкой? Импульсы правильные?
ARSI
ARSI
Сообщение #13 от 23/07/2012 15:50 цитата
еще не мерял никак руки не дойдут... завтра обязательно посмотрю на форму импульсов. Да по советскому принципу!))))
ARSI
ARSI
Сообщение #14 от 24/07/2012 11:50 цитата
Проблема решилась заменой ТДКС. Огромное спасибо Morelock!!!
