ProView 998AM геометрия
  Список форумов » CRT-мониторы
Длинный
Длинный
Сообщение #1 от 14/05/2004 12:41 цитата
Наконец-то сделал этот мониторчик. Заработал голливудская улыбка
Но есть ещё 2 нюанса:
- размер картинки по горизонтали самопроизвольно уменьшается (по 1 см с каждого бока). После включения монитора картинка выходит за края экрана. Регулировкой размера до минимума уменьшает, но всё равно не полностью. С нагревом монитора картинка сужается до нужных размеров.
- зеленит падла.
Прошу помощи
Гость
Сообщение #2 от 15/05/2004 13:36 цитата
ну если с нагревом уменьшается, то я бы Фризером его прошёлся для выявления ЧТо так себя ведёт
Длинный
Длинный
Сообщение #3 от 15/05/2004 18:06 цитата
А чё такое "Фризер"? шок шок шок
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #4 от 17/05/2004 10:49 цитата
Это охладитель,можно также ватной палочкой смоченной в ацетоне
Toljan
Сообщение #5 от 17/05/2004 14:36 цитата
У меня такая проблема была в Proview 772,высох электролит С635, 22 мкф 250 в
ingenegr
Сообщение #6 от 17/05/2004 15:01 цитата
подшучивать, дразнить или паяльничком горячим аккуратно погреть
Длинный
Длинный
Сообщение #7 от 17/05/2004 15:23 цитата
ingenegr, А кого паяльником?
ingenegr
Сообщение #8 от 17/05/2004 16:52 цитата
Длинный, элементы на которые есть подозрение тк фризер дороговат а паяльник под рукой. кстати а если его "прогретый" выключить и включить то это как то влияет?
блин знал бы что смайлик языкастый сто лет бы не поставил
Гость
Сообщение #9 от 17/05/2004 17:01 цитата
Фризер стоит порядка 10-12 уе 500 мл. Экономия времени и сил в себя окупает с лихвой. ИМХО
Длинный
Длинный
Сообщение #10 от 17/05/2004 17:45 цитата
Так вот бли нету подозрения ни на кого! рёв в три ручья
почти месяц колупал - нет результата. рёв в три ручья
ingenegr
Сообщение #11 от 17/05/2004 17:53 цитата
Гость, и всебы ничего но вот на вопрос "а привезете ли вы мне..........под заказ"на меня вытаращили глаза и спросили что это за штука такая. поэтому я пользуюсь паяльником хотя это и не есть удобно
Добавлено 17-05-2004 18:55
Длинный, так ты не ответил на вопрос"если его "прогретый" выключить и включить то это как то влияет?"
Длинный
Длинный
Сообщение #12 от 17/05/2004 18:42 цитата
ingenegr, Не, не влияет, если кратковременно.
минут 20 постоит выключенным - и опять весь разъехался недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #13 от 17/05/2004 19:00 цитата
Длинный, если есть возможность посмотри осцилом что у чопера на стоке. гм а линейность картинки остается????
Tyger
Лентяй
Сообщение #14 от 18/05/2004 10:05 цитата
А напряжения не меняются при этом? Я имею в виду напряжения с блока питания и В+. Надеюсь электролиты по В+ уже поменяны? Как строчный импульс на коллекторе НОТ-а себя ведет? Если с питанием строки все нормально, я бы проверял ЗАМЕНОЙ обвязку начиная с коллектора НОТ и дальше "в сторону" регулировки размера, коррекции растра, и т.д. ИМХО подмигивание
leon1212
Сообщение #15 от 10/07/2004 22:13 цитата
Длинный, а где брал схему, подскажи Прошу помощи Прошу помощи
keyu
Сообщение #16 от 11/07/2004 19:44 цитата
Электролит по +В. А то что зеленит, так полезай в сервис-меню.
Длинный
Длинный
Сообщение #17 от 12/07/2004 12:11 цитата
Во схемка, но не в качестве. Другой не нашел.
ingenegr
Сообщение #18 от 12/07/2004 13:06 цитата
по зеленению у тебя там на входе видео усилителя стоят резюки(IC203 11,9,8 выв)ими поиграйся.
а по поводу разъездов картинки у тебя на затворе чопера стоит стабилитрон ZD603 (кажется)вот его попробуй замени мож в нем дело улыбка тока не ставь на меньшее напряжение а то картинка станет маненькой)
Длинный
Длинный
Сообщение #19 от 12/07/2004 13:24 цитата
ingenegr, Спасибо! Попробую. А зеленистость в сервисе убрал. голливудская улыбка
Smol
Гость
Сообщение #20 от 14/07/2004 19:06 цитата
Как подключить старый монитор?
