AshwaniGaur
hi,
my monitor goes crazy, brightness is 100% can not make it down with menu, i think its locked. Already done Factory Reset , its not working.
Menu pops up every 5-7 sec on screen.
i think its eeprom problem, if anyone have good dump for this model kindly share.
regards
PS:- i am sorry i donot understand your language, excuse me if i did any mistake. |
serega-64
Перевел:
Привет,
мой монитор сходит с ума, яркости составляет 100%, не может сделать его вниз с меню, я думаю, что его заперли. Уже сделано Factory Reset, его не работает.
Меню всплывает каждые 5-7 секунд на экране.
я думаю, что его eeprom проблема, если кто-нибудь есть хороший дамп для этой модели любезно поделиться.
касается
PS: - мне жаль, что я не понимаю вашего языка, извините меня, если я сделал какую-нибудь ошибку. |
Morlock
If you think that a problem in a memory chip, it should be programmed. Or, as option to try to put the pure. Won't be worse in any case, but there is a chance that the processor will program initial values by default.
As it is necessary to check the keyboard about short circuits and oxidations. Probably simply dirt on the keyboard causes this malfunction.
You gave very few data for reason localization.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 14:51
Да и так было понятно. |
serega-64
Morelock, Ну мало ли. |
AshwaniGaur
Thanks for response.
i have already checked also replaced 4 keys which are used to control OSD Menu function.
if anyone have good eeprom file for this model i want to give it a try.
i am 90% sure problem will be solved.
regards
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 16:43
Ну мало ли.
Перевел:
Спасибо за ответ.
Я уже проверил и заменил 4 клавиши, которые используются для управления OSD меню функций.
если у кого хорошая память EEPROM файла для этой модели я хочу дать ему попробовать.
я 90% уверен, проблема будет решена.
что касается |
Morlock
There is a dump only Dell E770P. Program other chip and a look which will be. I advise this dump to programming only in other chip of memory. There is a choice of installation of simply pure chip of memory if with this dump it doesn't work or will incorrectly work.
DELL E770P.rar 1.6 КБ Скачано: 247 раз(а)
