Ремонт Compaq V75
  Список форумов » CRT-мониторы
NikVlad
Сообщение #1 от 18/05/2004 17:40 цитата
Добрый день всем! Попал в ремонт Compaq V75. Схемы нет. При включении "дергается" с частотой 2-3 Гц размер экрана и яркость. Подключение осциллографа к различным точкам позволило локализовать дефект- схема контроля и стабилизации высокого напряжения, практически точная копия схемы Samsung SyncMaster 500b/500Mb и думаю других Samsung-ов. Схема представляет собой ШИМ-контролер на ИМС типа TL494CN и ключевом транзисторе IRF730. На выходе схемы, после выпрямительного диода типа RG02, напряжение пульсирует в такт с изменением яркости и размера. На входе 1 компаратора ИМС TL494CN( напряжение на этот вход поступает от ТДКС ) и на выходе 3 компаратора, также пульсации напряжения. Замена всех электролитов в обвязке ИМС, самой ИМС не привела ни каким результатам. Увеличение емкости в цепи ООС (10 вывод ТДКС-схема Samsung SyncMaster 500b/500Mb) с 3,3мкф до 10 мкф лишь привела к пропорциональному изменению частоты пульсаций до 0,5-1 Гц. Кто может, помогите советом, что это? ТДКС? кинескоп? или что? недовольство, огорчение
keyu
Сообщение #2 от 18/05/2004 18:06 цитата
Это ТДКС!!! Пока он совсем еще не сдох, подкинь донора параллельно емкости ТДКСа. Если же он уже начнет пощелкивать (пробиваться), то придется сверлить и изолировать герметиком.
NikVlad
Сообщение #3 от 19/05/2004 14:44 цитата
Если отключить кабель от видеокарточки и установить максимальную яркость то через 5-10 сек. "дерганье" прекращается. После подключения к видеокарте на "горячую", монитор работает нормально до смены разрешения или выключения. Такого же эффекта можно добиться если на выход 3 компаратора ИМС TL494CN кратковременно ( на 2-3 сек.) подключить емкость порядка 10-20 мкф х 25в.
Вопрос к Keyu: Какая должна быть емкость ( величина?, раб. напряжение?, тип?) и куда ее подключать: параллельно первичной обмотке ТДКС или куда ? Заранее спасибо за ответ.
TE
Сообщение #4 от 19/05/2004 16:44 цитата
NikVlad, конденсатор находится в ФБТ, емкость которого обычно около 3 нФ. Этот конденсатор задействован в цепи обратной связи регулировки высокого напряжения. Т.к. конденсатор на рабочее напряжение 30кВ найти сложно, берут ФБТ от другого монитора и подпаивают конденсатор вместо родного и называют его донором.
NikVlad
Сообщение #5 от 07/06/2004 14:18 цитата
Большое спасибо!!! всем, кто помог советами, но ремонт закончился неожиданно. Хозяин забрал монитор. Я считаю, что тему можно закрыть.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #6 от 07/06/2004 15:23 цитата
keyu писал:
где о донорстве почитать можно ?
Спасибо
Vazgel
Сообщение #7 от 07/06/2004 15:36 цитата
Тут, зайди в поиск напиши "сверлить" или "донор".
OleghkA
OleghkA
Сообщение #8 от 07/06/2004 18:33 цитата
Vazgel писал:
насчет сверлить понял,а идею донора мне не понятна.
Vazgel
Сообщение #9 от 07/06/2004 19:02 цитата
OleghkA, Ты же высверливаешь контакт конденсатора. Тоесть удаляешь его. Там где вывод конденсатора на земле, можно попробывать без него вообще. Т.к. крубка тоже неплохой конденсатор. А в если эта кожка идет на плату, коррекция обратная связь нужен "донор" иначе никак...
OleghkA
OleghkA
Сообщение #10 от 07/06/2004 20:08 цитата
Vazgel писал:
OleghkA, А в если эта кожка идет на плату, коррекция обратная связь нужен "донор" иначе никак...
вот далее и не понятно.
яйцо вещаем,что ли?
Донор это что ?
keyu
Сообщение #11 от 07/06/2004 21:08 цитата
Донор - это ТДКС с любого(!!!) монитора. В нем задействуем только лягушку и нижний вывод конденсатора. Остальные заземляем.
Vazgel
Сообщение #12 от 08/06/2004 02:49 цитата
Тоесть используем второй строчник, как кондер! улыбка
OleghkA
OleghkA
Сообщение #13 от 08/06/2004 03:33 цитата
смутно,смутно вижу это.
соску куда прикладываем ?
К соске ?
Vazgel
Сообщение #14 от 08/06/2004 03:38 цитата
Именно!
Трям
Сообщение #15 от 08/06/2004 09:45 цитата
OleghkA, проверь почту, там две фотки Как выглядит Донор. Качество не ахти - спешил.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #16 от 08/06/2004 13:31 цитата
Трям писал:
спасибо.
Проникся,
ps
прав был тот кто сказал : " лучше раз увидеть..."
Трям
Сообщение #17 от 08/06/2004 15:51 цитата
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=435
OleghkA
OleghkA
Сообщение #18 от 08/06/2004 21:20 цитата
Трям,
корющка куда не шло, но пиво не доброе.
Хочу зыряновского пива!!!!
Трям
Сообщение #19 от 09/06/2004 11:59 цитата
OleghkA, извини, но отечественное Пиво не пью.. импортное дороже на рубль-два, а качество несравнимо подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
