Sony CPD-100GST смерть под парусом.
  Список форумов » CRT-мониторы
neo831
neo831
Сообщение #1 от 20/05/2004 12:28 цитата
В сабжевом мониторе неизвестно от чего скончался БП. Сгорел резистор омный на импульсник, ключевой полевик и еще из мелочи стабилитрон в цепи затвора этого полевика.
БП на ШИМ MC44604FP, трупов вроде больше нет. Вопроса собственно говоря 3 - чем можно заменить "родной" полевик (маркировка прогорела), какие параметры у стабилитрона и из-за чего обычно умирают БП сабжей? Просто вижу горелый соневский БП уже не в первый раз. В этом случае мужик говорит что типа комп глючил и он слегка тюкнул по монитору.... Тюкнул блин. улыбка
TE
Сообщение #2 от 20/05/2004 14:22 цитата
Какой стоял родной не знаю, но заменить можно попробовать другим полевым с максимальными током 8-10А и напряжением не ниже 600В. Стабилитрон обычно 18В. Микросхему ШИМ в таких случаях лучше заменить.
Макарий
Сообщение #3 от 22/05/2004 12:47 цитата
Напиши позиционные номера я тебе подскажу!
neo831
neo831
Сообщение #4 от 25/05/2004 15:23 цитата
Cтабилитрон маркирован как D608. Транзистор оказался (судя по обрывкам схемы из "мурзилки") 6N60A. Короче все поставил, стабилитрон взял спаяный с аналогичной цепочки другого монитора (вьюсоник, кажется с 3842, но это думаю не принципиально). При включении БП через секунду-полторы начинает свистеть ВЧ а на выходах явно присутствует только одна напруга 80В. Остального либо нет либо ниже чем надо в 2-3 раза. Стабилитрон кажись на 24 влепил но опять-таки если он выполняет лишь защитные функции - ну его нафиг лишь бы был. Еще идеи есть что отковырять у него? ШИМ? Завтра поменяю попробую.. 44604 не встречал еще в мониторах - обычно 3842 ставят или гибридную сборку а-ля DP104 в самсунях. Тяжко конечно без схемки, есть пара заморочек которые я по печати так и не отследил да и микруха обилием информации и даташитов не особо блещет недовольство, огорчение
neo831
neo831
Сообщение #5 от 25/05/2004 21:20 цитата
Короче глядел да недоглядел. У него +80 на КЗ. Сгорел диод выпрямительный и микруха оконечного видеоусилка до кучи. Что стало причиной аварии - неясно. Вообще может и разнос БП хотя никаких поганых емкостей в обратке там и нет но кто его знает. Завтра куплю микруху и проверю как он себя чувствует..
eDOK
eDOK
Сообщение #6 от 25/05/2004 23:21 цитата
neo831, а тяжко ее спросить в соответствующем разделе? шок
Схема в мыле. улыбка
Profyguy
Сообщение #7 от 27/05/2004 19:53 цитата
neo831 писал:
А инфа то вот она улыбка ! http://onsemi.com/pub/Collateral/MC44604-D.PDF
neo831
neo831
Сообщение #8 от 04/06/2004 21:58 цитата
Кстати о сабже - поменял ему LM2405T (выходной видеоусилок). КЗ по +80 больше нет но и изображения тоже нет. Смотрел осциллом - сигнал доходит до
CXA2055P и пропадает непонятно куда. На всех ее ногах - тишина. Питание в норме а сигнала нет. На катодах тоже тишина и на входах LM. По +80 ток потребления 0 т.к. кондер фильтра +80 остается заряженным (больно улыбка..
Все проволочники и предохранительные перемычки живы, напруги до микрух доходят, синхра есть, высокое есть, кадровая есть а видеосигнал куда-то чудом исчезает после CXA. Спасибо тому кто прислал схему, но есть вопрос. Там имеется еще одна силовая микруха и на схеме она "Cutoff Amplifier" и ее назначение мне не совсем ясно. Сабж - тринитрон? Тогда что управляет модуляторами, не она случаем? Что запирает CXA? Кстати CXA2055P менял уже безрезультатно. недовольство, огорчение
neo831
neo831
Сообщение #9 от 08/06/2004 15:36 цитата
Короче починил я его с огромными усилиями. CXA тоже умерла как оказалосб, а еще продали некачественный LM у которого один из усилков был дохлый - не было синего. Но.... Впечатление что все напрасно - засажена у него труба. Греется долго и изображение тускловато. Накал поднял слегка до 6,5 В, стало чуть получше, но не сказать чтобы очень.
Вопрос - как у него ускоряющее приподнять? На строчнике регултор отсутствует из чего делаю вывод что оно регулируется софтово через сервис-меню. Как туда попасть кто знает? Так-же на плате нашел нечто (разЪем) очень напоминающий последовательный порт (RX/ TX +5 и масса). Так вот этот порт RS232-совместимый или нужен инвертирующий переходник как в хардах сигейтовских? И где взять софт для работы? Или хватит обычной терминалки и списка команд?
Vazgel
Сообщение #10 от 08/06/2004 15:51 цитата
neo831, Тебе надо sony das. Мне тоже он был нужен, так тут поделились улыбка Кинул тебе на мыло.
neo831
neo831
Сообщение #11 от 08/06/2004 22:56 цитата
О, большое спасибо! Я так и думал что нужен софт да ив соседних ветках форума тоже что-то о нем слышал краем уха. Мдя, времена пошли... Ну нафига регулировать параметры монитора через специальный порт - ума не приложу. Не проще сервис-меню или просто хотя-бы регулятор Screen на строчнике.. Хотя наверное нет, так процесс настройки автоматизировать можно, типа приляпал кабель с портом, софтинкой стандартные настройки влил, на глазок выставил, следующий.. ;-)
Vazgel
Сообщение #12 от 08/06/2004 23:02 цитата
Да там всеравно микроконтроллер в сем заведует улыбка Так почему бы и не сделать настройки через софт, проще по моему. Удачи!
neo831
neo831
Сообщение #13 от 15/06/2004 13:55 цитата
А нет-ли у сабжа помимо этого порта простого сервисного меню? Если есть - как туда попасть?
Vazgel
Сообщение #14 от 15/06/2004 16:08 цитата
neo831, Нет, сервисного меню, насколько мне извесно в этой модели нет...
Гость
Сообщение #15 от 17/02/2005 06:52 цитата
Рядом со строчником рег на 1200вольт. его и обвязку посмотри
